射频导纳物位开关校准问题
发表于:2026-8-5 14:00:55|本帖共 561 字 1977
       射频导纳物位开关校准 射频导纳物位开关是一种新颖的物位测量仪表,它采用的射频导纳技术,克服了电容式物位计不能消除导电挂料影响的缺陷,仪表具有运行可靠,适用于几乎所有工业现场。仪表还具有安装方便,免维护,低价位等特点, 广泛用于石油、化工、冶金、医药、电力、食品、造纸等工业领域。 1)射频导纳物位开关时间延时校准 GDSD500包括0-30秒可调时间延时,有延时开/延时关模式。这种模式典型的用处是消除控制继电器的“抖动”,或者控制循环顺序。 开始时延时控制设为零(反时针到底位置)。当用延时来消除继电器抖动时,仅要求旋转最小的角度。射频导纳物位开关延时将导致在工艺物位控制点的上面或下面摆动,但平均物位仍等于控制点,超过量和不到量与延时比例有关。 2)射频导纳物位开关失电保护模式选择 故障报警工作反映大多数主要的故障情况,包括电源的故障,这将引起控制继电器释放电压。因此,继电器释放电压的状态被称为故障报警。 “H”位置显示高位报警,“L”位置显示低位报警。 3) 射频导纳物位开关灵敏度的校正 当进行调节时,请注意这些总的规则: 将2个灵敏度调节电位器顺时针旋转增加灵敏度。 当两个灵敏度控制调好后,绿色灯亮,表示探头上“有”物料存在,红色灯亮,表示“无”物料存在。 射频导纳物位开关安装方法有水平或垂直两种。为保证设备稳定工作应有5分钟预热。
