井下电视/井下电视系统
发表于:2026-8-5 10:37:10|本帖共 978 字 1615
       井下电视/井下电视系统 (深300米,含75孔径和400孔径探头)
  型号:BTS-GD3Q—A/B
  本系统的测试窗口为360°(全孔观测),对所有的观察物都能,全柱面的观测(垂直孔 \\ 水平孔 \\ 斜孔 \\ 俯、仰角孔)。是国内一部zuixian进的孔内电视。突破了孔内电视在水平孔和斜孔中对有关地质参数观测定量难这一技术难题。系统的实现了全孔视频图像实时展开与拼接,工作效率高,在施工过程中,实地观测结束后,所观测孔内数据与图随即完成。 一、仪器的特点: 一机多用。不仅能观测垂直孔,而且能观测水平孔和(俯、仰角孔)。 成果分析快。用户只需要点击鼠标,即可得到观测的产状描述的所有资料。 孔壁的影像真实。成图采用高科技处理,做到了无缝拼接,消除了“百叶窗”,保证了孔壁的真实影像。 工作效力高,测井速度每分钟1―10米。 度高,对裂缝的观辩率高达0.01mm。 数据准确无误,深度编码器全程计数。 探头采用一体化设计,外壳为进口纯不锈钢,耐压防腐,玻璃管强度高,透明性好,里面装满了无色胶状透明油,不仅解决了起雾现象,而且提高了仪器的整体耐压值,大大的提高了测试深度。 实地操作简单。采用全程“傻瓜”式操作,用户在实地操作中只需输入孔的地址,孔号等相关信息,点击“开始测试”即可。当测试到孔底时,点击“完成测试”,整个测试工作结束(中途无需工程人员再作任何操作)。 整套仪器 “轻”、“小”,便于野外施工。 浏览方便。孔内的全部图像和资料,只要打开电脑就可以随时浏览任意方位、任意比例、任意孔段的圆柱图和平面展开图,也可虚拟整个或部分岩心图。 软件设计人性化。 主要技术参数: 探头(摄像头):彩色低照度摄像头 CCD像素数:795*596 水平分辨率:795pixels 实用孔径:直径56-500mm 图象数据:xxg文件格式 软件适用环境:Win2000,XP 探头外径(mm):Φ52,Φ68,Φ100 水平像数设置:为320pix为标准 图像垂直分辨率:0.2mm 深度计数精度: 0.1mm 时间定时器:0.05ms 测斜精度:±0.5° 推荐测试速度:1~3m/s zui大测量孔深:1000m
  注:70探头可以测直径90,108,130,150!
  100探头可以测180到250,200探头可以测250到400
