电磁流量计脉冲输出方式
发表于:2026-8-5 10:14:21|本帖共 419 字 757
       电磁流量计脉冲输出方式 电磁流量计脉冲输出方式主要用于计量方式,输出一个脉冲,代表一个当量流量,如1L或1M3等。脉冲输出当量分成:0.001L,0.01L,0.1L,1L,0.001 M3 ,0.01 M3,0.1 M3,1 M3 ,0.001UKG,0.01UKG,0.1UKG,1UKG,0.001USG,0.01USG,0.1USG, 1USG。 用户在选择脉冲当量时,应注意流量计流量范围和脉冲当量相匹配。对于体积流量,计算公式如下:QL=0.0007854×D2×V (L/S)或 QM=0.0007854×D2×V×10-3(M3/S)其中D — 管径(mm)V — 流速(m/s) 如果,流量过大而脉冲当量选的过小,将会造成脉冲输出超上限,所以,脉冲输出频率应限制在2000P/S以下。当然,流量小而脉冲当量选的过大又会造成仪表很长时间才能输出一个脉冲。
感谢楼主持续深耕行业,输出高质量干货内容
2026-9-13 07:57:18|本帖共 20 字 回复
