磨床厂家诠释平面磨床的零件精磨技巧!
发表于:2026-8-4 11:08:01|本帖共 401 字 1084
       磨床厂家诠释平面磨床的零件精磨技巧!
  平面磨床、内外圆磨床、无心磨床等是零件精磨中常见的平面磨床,常用的平面磨床磨削方法有:平面磨床成型砂轮磨削法、平面磨床夹具磨削法。由于平面磨床磨削需要物体之间互相碰撞,产生热量,从而使平面磨床磨削形变,这会让模具的表面出现不同程度的变形或者平面磨床磨削裂纹,通常情况下,这种形变通过肉眼观察不到,但是这类小的误差会对后续的特种加工产生较大的影响。所以精磨的时候要控制砂轮的摩擦频率和进给量。并准备充足的冷却液,另外需要根据不同的材质,选择合适的平面磨床精磨工具。平面磨床磨削平板类零件由于要保持工件平行度,可以采用垫等高块为标准进行磨削。另外在平面磨床磨削轴类零件时,要注意回转部位产生的圆跳动超差,为避免这一误差,需要注意浇口的点数、整体的布局形式、还有位置呈现方式。保障各个关键点像对应,平衡,确保浇筑过程中的高温、低压,这样才能有效提高平面磨床模具加工的精度。
谢谢!我把大家的精彩发言都整理到文档里了。
2026-10-3 23:33:13|本帖共 21 字 回复
