发表于:2026-8-4 11:05:34|本帖共 1,182 字 1158
实验室中的一些剧毒、强腐蚀物品知识 1)和:如***、、丙烯腈等,系烈性,进入人体50mg即可致死。甚至与皮肤接触经伤口进入人体,即可引起严重中毒。这些遇酸产生气体,易被吸入人体而中毒。 在使用时严禁用手直接接触,大量使用这类药品时,应戴上口罩和橡皮手套。含有的废液,严禁倒入酸缸。应先加入使之转变为毒性较小的亚铁,然后倒入水槽,再用大量水冲洗原贮放的器皿和水槽。 (2)汞和汞的化合物:汞的可溶性化合物如,都是剧毒物品,实验中应特别注意金属汞(如使用温度计,压力计,汞电极等)。因金属汞易蒸发,蒸气,又无气味,吸入人体具有积累性,容易引起慢性中毒,所以切不可以麻痹大意。 汞的密度很大(约为水的13.6倍),作压力计时,应该用厚玻璃管,贮汞容器必须坚固,且应用厚壁的,并且只应存放少量汞而不能盛满,以防容器破裂,或因脱底而流失。在装置汞的容器下面应放一搪瓷盘,以免不慎洒在地上。为减少室内的汞蒸气,贮汞容器应是紧闭密封,汞表面应加入水覆盖,以防蒸气逸出。 若不慎将汞洒在地上,它会散成许多小珠,钻入各处,成为表面积很大的蒸发面,此时应立即用滴管或毛笔尽可能将它拾起,然后用锌皮接触使成合金而消除之,*后散上硫磺粉,使汞与硫反应生成不挥发的。 废汞切不可以倒入水槽冲入下水管。因为它会积聚在水管弯头处,长期蒸发、毒化空气,误洒入水槽的汞也应及时捡起。使用和贮存汞的房间应经常通风。 (3)砷的化合物:砷和砷的化合物都,常使用的是()和钠。这类物质中毒一般由于口服引起。当用盐酸和粗锌制备氢气时,也会产生一些剧毒的气体,应加以注意。一般将产生的氢通过溶液洗涤后在使用,砷的**剂是二巯基丙醇,肌肉注射即可**。 (4)硫化氢:是极毒的气体,有臭鸡蛋味,它能麻痹人的嗅觉,以至逐渐不闻其臭,所以特别危险。使用硫化氢和用酸分解硫化物时,应在通风橱中进行。 (5)一氧化碳:煤气中含有一氧化碳,使用煤炉和煤气时一定要提高警惕,防止中毒。煤气中毒,轻者**、眼花、,重者昏迷。对中毒的人应立即移出中毒房间,呼吸新鲜空气,进行人工呼吸,保暖,及时送医院**。 (6)很多有机化合物也是很毒的,它们又常用作溶剂,用量大,而且多数沸点又低,蒸气浓,容易引起中毒,特别是慢性中毒,使用时应特别注意和加强防护。常用的有毒的有机化合物有苯、二硫化碳、硝基苯、、甲醇等。 (7)溴:综红色液体,易蒸发成红色蒸气,对眼睛有强烈的刺激作用,能损伤眼睛、气管、肺部,触及皮肤,轻者剧烈灼痛,重者溃烂,长久不愈。使用时应带橡皮手套。 (8):和皆具剧毒,强腐蚀性。灼伤肌体,轻者剧痛难忍,重者使肌肉腐烂,渗入组织,如不及时抢救,就会造成死亡,因此在使用时应特别注意,操作必须在通风橱中进行,并带橡皮手套。 其他遇到的有毒、腐蚀性的无机物还很多,如磷、铍的化合物,铅盐,浓硝酸、碘蒸气等,使用时都应加以注意,这里不一一介绍。 |
