压力的相关概念
发表于:半小时前|本帖共 414 字 2990
       压力的相关概念,铂睿测控小编今天给您归纳如下: 1、 大气压:地球表面上的空气柱因重力而产生的压力。它和所处的海拔高度、纬度及气象状况有关 2、 差压(压差):两个压力之间的相对差值。 3、 压力:介质(液体、气体或蒸汽)所处空间的所有压力。压力是相对零压力而言的压力。 4、 表压力(相对压力):如果压力和大气压的差值是一个正值,那么这个正值就是表压力,即表压力=压力-大气压>0。 5、 负压(真空表压力):和“表压力“相对应,如果压力和大气压的差值是一个负值,那么这个负值就是负压力,即负压力=压力-大气压<0。 6、 静态压力:一般理解为“不随时间变化的压力,或者是随时间变化较缓慢的压力,即在流体中不受流速影响而测得的表压力值”。 7、 动态压力:和“静态压力”相对应,“随时间快速变化的压力,即动压是指单位体积的流体所具有的动能大小。”通常用1/2ρν2计算。式中ρ—流体密度;v—流体运动速度。”
