发表于:2026-8-4 10:53:51|本帖共 2,020 字 4359
麦格刀纸箱封箱机 深圳麦格包装机械有限,总坐落于交通发达的经济特区——深圳,麦格是一家专业从事自动化包装机械研发与制造的企业,旗下品牌GURKI是收缩包装机、开箱机、封箱机、装箱机、封切机、折盒机包装流水线领域包装机械品牌。 2000年开始建立麦格品牌,让台湾企业贴牌生产,并在国内设立四家分,产品销往各地。 2005年开始由销售服务型转型为研发,生产,销售,服务为一体综合型企业。 2008年成功突破了开箱机50箱分的开箱速度,成为了开箱机速度SO快的厂家。 2011年麦格荣获企业称。 2013年开始有单机向后道自动化包装流水线发展,为国内外客户非标定制个性化需求的自动化包装流水线。 B.本机气控组合部分,由三点组合,电磁阀、气压缸等所组成一个气控回路系统。C.本机气控回路系统与电控系统是息息相关,对各机构组移动的主要动脉,两者是不可缺一。1.jpg2)检修一.前言简介:A.一般情气控检修方法亦是很简单,首先你亦必须先了解四解边自动封箱机的气控组位置点与各部功能,请参阅(第21、22页)说明。 经常使用自动封箱机的客户有时会遇到封箱时纸箱不走的状况,下面小编来为大家讲解下为什么自动封箱机纸箱为什么不走?一般来说有一下三点:一、纸箱比较重情况下一般称为动力不足导致纸箱不走,有种小马拉大车的感觉,这种情况我们会多加一组驱动,即为左右加上驱动。或者电机功率加大。二、纸箱在封箱机里面不走,可能是皮带没有加紧,皮带如果松的带动不了纸箱自然就走不了了。这种情况很普遍。我们需要加紧皮带。 一些厂家打着终身维修的字样来蒙蔽客户,首先大家看清楚了是终身维修≠维修,如果真的封箱机坏了,需要维修,人工费和配件的费用到时候还是要出的。至于免费送货上门,那是要看厂家和买家之间的距离的,这个运费到底是谁出其实都一样,如果是厂家,那么销售时价格已经加进去了,如果是买家那买产品的时候价格也就稍微便宜一些。 麦格在惠州投建了7.5万平方米厂房,为未来发展蓝图构建了坚实的地基。麦格拥有将近20年研发生产包装机械经验,GURKI通过了CE认证并获得了36项包装机械,麦格拥有产品研发中心,二十多名拥有中、H级职称及经验丰富的科研技术人员,引进了德国的激光切割设备,国外数控折弯机,C加工中心及一批的检测设备。麦格配备一支且专业的销售服务团队,为您提供高品质的自动化包装机械、包装解决方案及方位的售后服务。 3.限位板及刀架位置没有调好。3.移动刀架位置,可调节箱前附贴胶带的长短。移动限位板位置,可调节箱后附贴胶带的长短。4.胶带起折皱而不服贴。4.胶轮不能滑顺转动。胶带座过松或封座拉簧拉力稍弱。胶轮没有压紧箱体。4.清除胶轮导带惰轮上附着物,使得两轮转动滑顺正常。调紧胶带座或调紧封座拉簧以增加拉力。调节定位螺钉,使胶轮在封箱过程中压紧箱体。 2,活塞杆地方漏气:大多情况是主体底部环损坏,换掉环应该就可以解决问题。3,箱子被卡在中途:放松胶带轮调整螺母;重新调整高度;松开弹簧。4,排气口漏气:开关座换损坏或者活塞环损坏了,立即更换就好。5,气缸动作不正常问题:A、检查气管有没气体输出;B、检查电磁阀是否损坏;C、检查调压器是否正常;D、通电线圈是否与电磁阀接触良好; 近双11,迎接双12,麦格自动电商封箱机大火一把,为什么麦格自动电商封箱机这么受欢迎呢,小编为大家整理了以下四点:1,宽度可以调节,适用范围广。邮政的112纸箱都可以封,另外麦格特点采用了,加长内胆,封箱胶带预留长5CM的设计。这样可封30CM*40CM,小可封8CM*9CM,是不是很实用呢?。 纸箱封箱机 麦格包装机械远销29个地区,拥有完整的销售网络,服务于500强企业在内,赢得诸如ZIE中信、步步高、金龙鱼、华为、AB等等众多名企业的与肯定。麦格在自动化包装领域将不断创新,由包装自动化向智能化发展,让包装机械走向世界,受到世人的尊敬。“把人从繁重的包装生产线上解放出来,让机器代替手工作业,使企业降低成本,提高生产效率。”这是麦格为之努力的奋斗目标。 拧紧胶带座上的螺母增加胶轮座摩擦压力调紧调节螺母,使得封座拉簧拉力增加。2.胶带切断处齿轮不正常,有撕裂的痕迹。2.刀片钝化或刀片装反切刀架拉簧失效。2.换新刀片或重新装正刀尖朝前斜面向外。更换刀架拉簧。3.胶带附贴纸箱两侧过短或过长。3.限位板及刀架位置没有调好。3.移动刀架位置,可调节箱前附贴胶带的长短。移动限位板位置,可调节箱后附贴胶带的长短。 *建议:滤水杯于每一星期排水一次为适当的保养*B.气压缸:经常查实轴部,以防尘圾渗入活塞致久,所产生漏气情况。C.气压管路保养:气压管路如需路需拆卸保养部位,待要装回定位时,必须注意气管是否有折管之情况,若有此状况时,请迅速装其导顺,以防阻气之情形。一.前言简介:A.一般情气控检修方法亦是很简单,首先你亦必须先了解四解边自动封箱机的气控组位置点与各部功能,请参阅(第21、22页)说明。 |
