30立方长2800*宽1200*高1200尺寸小餐馆油污水分离器处理能力
发表于:2026-3-29 08:09:57|本帖共 1,611 字 1744
       如果放在室外,要考虑室外是否有设备空间,会影响人或车的通行,或者影响美观。如果你答应了,可以考虑把它放在美化领域或者穿过一些小建筑来达到效果。但是在北方的冬天,你也要考虑到温度太低,在油脂分离机设备内部形成废水冷凝,会影响设备的处理效果。埋设备,就是挖个坑,做个水泥池。水池的大小根据餐饮公司食堂油水分离器比例确定。长宽加长50-60厘米。加长长度连接水管,加长宽度放集油桶。餐饮油水分离器自己盖,只起密封作用,不能过人,不能过车。如果泳池需要路过的人,就需要其他的遮盖物,所以高度增加了20-30cm。
  可减轻污水处理厂的处理负担。油水分离器去除污水中90%以上的油污、垃圾等,大幅度减少了格栅井的清扫作业量。大幅度降低城市污染管网的维护成本。从目前的情况来看,中小型酒店、餐厅,尤其是一些小区临街房改建的小型酒店、小型酒店,大多没有设置隔油池,油脂直接流过管道,容易吸附在管壁周围,日积月累管道的有效过水断面会变小,轻则过水,重者堵塞管道。油水分离器截留了大部分油脂漂浮物,沉淀了一部分杂质,其出水不堵塞管道,有助于保持管网畅通。
  产品特点1价格低廉,不需消耗易损件,全年可一次性投资获利。无电、无动力、无运行费用,全靠污水自流净化,便于管理。材料坚硬,清洁方便,使用寿命长。四、防止下水道堵塞,避免了因腐烂油脂引起的鼠虫滋生、臭气溢出和不必要的清理工作,延长下水道使用寿命。饮食业油水分离器类型选择1、地下埋设形式条件:有地下埋设空间。地点:尽可能位于排水管头(污染源)的末端。特性:不占用空间,不影响步行及交通。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  餐饮废水主要是指餐饮厨房、酒店厨师、学校食堂、美食广场等提供餐饮服务的场所排出去的未有效处理的废水。厨房废水中有大量胶粒和悬浮物,主要成分为动、植物油脂、洗涤剂和蛋白质等。如果这些有机物不及时通过厨房油水分离器、油脂隔油除臭设备、油水分离机器设备、隔油池的处理,排出去到河湖海后,水质就会混浊。
  选择油水分离器应注意哪些事项?如今我们各式各样的作业也有很多,那么就有个别作业会使用油水分离器,那我们在选择油水分离器的时候该注意些什么呢,快来和小编一起看看吧。注意及时排出污水。别以为安上了就万事大吉,油水分离器下面全是一只通明的塑胶材质的水杯,在使用油水分离器的时候一定要留心及时放水,过多的油水分离器也不能起到油水分离器的作用。
  常规隔油池油水分离装置分别采用密度差法,只能去除部分形状的油脂,(污水中总油脂80-85%左右)其他几种由于不能上浮而无法去除,在直排的情况下,后续管道会堆积油脂,形成堵塞和臭气。新式1000人处理量油水分离器维护保养方案与传统的隔油池相比,采用离子微泡曝气分解技术,采用物理方法分解各种形状的油脂,使油脂分解迅速,分解迅速,功率大,油污去除率可达99%以上。通过这一过程,还可以去除污水中的各种细菌和恶臭,有效降低COD等方针,达到排放标准,改善环境。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
评论列表(5)
感谢楼主
2026-5-15 05:41:02|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-8 07:16:20|本帖共 3 字 回复
马克
2026-6-20 03:25:04|本帖共 2 字 回复
2026-6-24 08:10:40|本帖共 4 字 回复
2026-7-11 14:10:43|本帖共 4 字 回复
