薄膜拉力试验机试验方法
发表于:2026-3-28 15:02:45|本帖共 524 字 4166
       薄膜拉力试验机通过控制器,经调速系统控制伺服电机转动,经减速系统减速后通过精密丝杠副带横梁上升、下降,完成试样的拉伸、剥离、撕裂、压缩等力学性能试验,具有较宽的调速范围。每种电子拉力试验机都有几种方法,对于不同的材料所需要测试的数据、结果都不同,因此采用的试验方法也不同。本文主要介绍薄膜拉力试验机常见试验方法。
  一、封合试验:利用封合试验可以得到封合强度。该试验与试样的宽度和厚度有关。
  二、拉伸试验:是指在承受轴向拉伸载荷下测定材料特性的试验方法。利用拉伸试验得到的数据可以确定材料的弹性极限、伸长率、弹性模量、比例极限、面积缩减量、拉伸强度、屈服点、屈服强度和其它拉伸性能指标。从高温下进行的拉伸试验可以得到蠕变数据。
  三、撕裂试验:可得到撕裂负荷、撕裂强度。
  1、裤型撕裂法:裤型撕裂法是塑料薄膜和薄片耐撕裂性能试验方法的一种,是考核材料经预先切口后,延切口撕裂所需要的力剥离试验,可得到剥离力、最小力。参数主要对应的是去头和去尾。常规的有90度和180度剥离,主要测定两个不同材料粘合在一起要用多大力值拉开。
  2、直角撕裂:为了便于包装袋打开,往往在边缘切出一个直角缺口,按照一些产品标准的要求及客户企业的需要塑料薄膜或薄片要做直角撕裂性能的试验。
评论列表(5)
辛苦了
2026-4-1 01:32:56|本帖共 3 字 回复
辛苦了
2026-5-8 13:12:22|本帖共 3 字 回复
支持
2026-5-17 02:51:36|本帖共 2 字 回复
2026-7-9 20:54:28|本帖共 4 字 回复
产业集群向创新集群的转变,路径清晰。
2026-11-1 12:44:52|本帖共 18 字 回复
