锅炉袋式除尘器保护系统设计\必须注意除尘器的进风温度 -新都
发表于:2026-3-28 14:37:29 1750
       锅炉袋式除尘器保护系统设计\必须注意除尘器的进风温度 -新都 锅炉袋式除尘器的保护系统是必要的。在保护系统的设计中,必须注意除尘器的进风温度、湿度、压力和阻力。本实用新型能有效保护除尘布袋等除尘附件。
1。防止粘袋的措施:粘袋的主要原因是滤袋粉层上粘有水或油。为避免除尘布布袋粘贴,除尘器在运行初期预喷除尘器后,由除尘器的PLC控制除尘器在烟气穿越细水雾点前旁路运行;在锅炉投油时旁路运行;当烟气温度过低且投油,当大量锅炉管发生爆管旁路时,打开旁路。除尘器停止后,清洁灰尘。以上措施有效防止了粘袋的发生。 2。旁路系统功能:除尘器旁路系统是保证除尘器安全的重要措施。它可以通过控制系统及时报警。烟气温度异常:除尘器进风总管上设有温度检测装置。在装置的帮助下,对低于或高于设定值的烟气温度进行监控,并由PLC自动打开旁路,防止低温冷凝堵塞滤袋或高温烟气燃烧尘袋。 以上除尘器资料由成都锐通提供。成都锐通是四川省实力雄厚的机械设备制造商。为您提供各种干砂浆设备及配套设备。欢迎致电本公司查询产品信息。 成都袋式除尘器
好内容
2026-6-5 17:05:17 回复
