污水处理设备在市场中的发展地位还是比较稳定的!
发表于:2026-3-28 13:28:51 390
       关于污水处理设备的安装与使用,在进行安装使用是需要注意的事项有很多,需要进一步了解就以后向下看, 1、根据安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m2,基础水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度离基础边线500mm以上,以便管道安装。 2、管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距正确。 3、根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。 4、安装完毕后设备与基础地板连接固定,保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。 5、设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:(1)设备人孔盖板高出地坪50mm左右;(2)不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。 6、把电控柜控制线与设备接通,接线时注意风机及潜污泵电机的转向,控制柜要放在通风处,保持干燥,一般控制柜不能放在露天。须防日晒,淋雨等。以免控制板及接线头漏电,烧毁控制板。 7、注意事项:(1)设备安装之处保证下雨不积水,(2)设备的出水管在相对地坪0.4m以下,(3)设备上方不得压有重物,不得有大型车辆经过(指无特殊设计的),(4)设备一般不得抽空内部污水,以防止地下水把设备浮起。 8、注意本设备安装图及管道连接图按标准连接及平面布置,如用户要求可任意布置,但在订合同时提出。 9、 连接好风机、水泵控制线路,并注意风机、水泵的转向正确无误。
非常感谢
2026-3-30 01:34:50 回复
