电动搅拌器的介绍和设计
发表于:2026-3-24 11:51:49 4823
       电动搅拌器的介绍: 电动搅拌器适用于生物、理化、化妆品、保健品、食品、试剂等实验领域。是液体混和搅拌的实 验设备。产品理念设计新颖、制造工艺,低速运行转矩输出大,连续使用性能好。驱动电机采用功率大、结构紧凑的串激式微型电机,运行安全可靠;运行状态控制采用数控触摸式无级调速器,调速方便;数字显示运行转速状态,采集数据正确;电动搅拌器输出增力机构采用多级非金属齿轮传递增力,转矩成倍增加,运行状态稳定,噪声低;搅拌棒专用轧头,卸装简便灵活等特性。实为工厂、科研机构、大专院校、和医学单位等科学研究、产品开发、品质控制和生产过程中应用的理想设备。用途 适用于给水和排水工程中的混合池,反应池原水与各种药剂的混合及反映过程的搅拌。 1、确定搅拌目的:如进行液液混合、固液悬浮、气液或液液分散,是否需要实现传热、吸收、萃取、溶解、结晶等工艺目的。根据工艺特点选择搅拌桨形式。 2、计算搅拌作业功率:即搅拌过程进行时需要的动力 参考公式:功率=功率准数*液体密度*转数的3次方*浆径的5次方。 功率准数的计算复杂,与罐径、浆径、桨叶宽度、角度、层数、粘度、挡板数、挡板尺寸有关。 3、选择电机功率:考虑到效率后的计算值应大于或等于1.5倍的搅拌作业功率即可。 4、有关zui低临街搅拌转数的确定:这个转数是满足搅拌目的的zui低转数而不是搅拌轴的临界转数。 5、根据功率选择及校核搅拌轴、桨的刚度和强度。 6、配用减速装置时还要考虑减速机的使用系数及减速机的承载能力。 7、对于细长轴还要考虑增加支撑,中间或底部支撑。 8、还要考虑安装方式(顶入或底入还是旁入),这条是先确定的。 9、设计支座 10、选用密封形式(填料或是机封)
好内容
2026-3-31 07:29:00 回复
2026-4-30 00:05:26 回复
支持一下
2026-5-22 13:25:44 回复
