新型加热模块的特点
发表于:2026-4-1 11:05:27|本帖共 449 字 4845
       1. 材料的均匀度好。可以保证其热稳定性好,受热温度均匀,热传导效率高。
  2. 能在短时间达到所需要的温度,且温度稳定。
  3. 经长达240小时连续工作测试,当达到所设定温度时,能保持设定温度,且温度波动不超过±1℃。
  4. 采用合金材质,且进行了特殊抗氧化处理,具有很强的耐腐蚀性。
  5. 加热模块避免了传统油浴加热的缺点,使用更安全,更可靠,更干净。加热温度可以达到热搅拌器可加热的高温度。由于没有燃烧介质,所以不会引发火灾,从而提供安全实验环境。
  6. 建议在使用过程中,进行梯度升温,避免升温过快造成过冲现象的出现。待加热块的温度达到设定温度并稳定时,再将反应瓶置于加热块上。
  7. 不受加热搅拌器盘面形状限制,方盘、圆盘的热搅拌器均可使用。
  8. 可使用pt1000或pt100温度传感器,或直接使用温度计监控温度。
  可以接受任何尺寸定制:孔径,模块高度,模块直径大小随意定。温馨提示:孔深度比模块高度通常小5mm
    现有搅拌器底盘直径尺寸135—145,加热温度能达到260度。(根据要求
  自己可设定)
顶一下
2026-5-21 02:02:51|本帖共 3 字 回复
2026-7-13 05:43:59|本帖共 4 字 回复
对于传统企业转型,这篇文章是及时雨。
2026-11-5 19:09:51|本帖共 18 字 回复
