工业锅炉的散热损失及供热系统
发表于:2026-3-28 13:21:51 3970
       工业锅炉在运行时可以有效额减少其散热损失,其加厚的保温材料和提高其绝热材料的质量,这样在使用中要注意维护,避免受潮或损坏。工业锅炉散热损失的大小除了和保温措施有关外,在进行操作时还和锅炉的负荷大小有关。
    工业锅炉在低负荷的时候,会因为其散热面不变,其散热量基本不变,其燃料耗量变小,这样对于每公斤燃料的散热损失将增加。因此,为减少散热损失应尽量不要让工业锅炉在低负荷下运行。
    工业锅炉在一定程度上需要加强其保温、防冒、堵漏、防泄等情况,在进行使用时由于其管道系统和炉墙的温度都是会高于周围的温度,这样就会非常容易产生散热损失,所以要重视并加强炉墙和管道的保温,减少散热损失,提高锅炉热效率。
    工业锅炉的二次回风能在锅炉内有效的形成烟气旋涡,这样就会在一定程度上增加了悬浮煤粉在炉膛内的停留时间,这样就可以使得燃料充分的燃烧,另一方面能降低炉膛内的温度梯度,提高炉膛内受热面的利用率,所以采用二次回风系统是改善燃烧条件的重要手段。
    工业锅炉在整个的供热系统中,全部是按照其标准来进行安装完毕后进行试压,其液相热载体炉是以1.5倍的工作压力进行试压,这样就可以使得实验介质不可以用水因为水压试验不易将水排净,形成安全运行隐患。试压时气温应大于5℃以上,在试验压力下保持20分钟,在降至工作压力时检查各联结部位有否泄露现象,若有应及时整修完毕后重新做压力试验。
