电位滴定仪的功能原理
发表于:2026-3-28 12:58:43|本帖共 751 字 3399
       电位滴定仪的功能原理
  1 全自动电位滴定仪是一款用于电位检测分析指标的仪器,主要用于检测的专用仪器。
  2 全自动电位滴定仪的检测原理
  自动电位滴定仪采用柱塞式滴定法,滴定过程由单片机柱塞控制,采集电极的动态信号。在滴定过程中,滴定池内溶液产生不同的电位变化,当△E/△V的电位变化大于门限值后为等当点值,满足设定条件,仪器转到制停程序,停止滴定并给出测定结果。
  3 全自动电位滴定仪的工作原理
  全自动电位滴定仪(以下简称滴定仪)的工作原理,是通过测量电极电位变化,来测量离子浓度。首先选用适当的指示电极和参比电极,与被测溶液组成一个工作电池,然后加入滴定剂。在滴定过程中,由于发生化学反应,被测离子的浓度不断发生变化,因而指示电极的电位随之变化。在滴定终点附近,被测离子的浓度发生突变,引起电极电位的突跃,因此根据电极电位的突跃可确定滴定终点,并给出测定结果。
  4全自动电位滴定仪的主要功能
  按滴定化学反应类型分:酸碱滴定、氧化还原滴定、络合滴定和沉淀滴定等。
  按滴定溶剂的不同分:水溶液滴定和非水滴定。
  按滴定方式的不同分:化学滴定、含量测定、标定和降解物测量。
  5全自动电位滴定仪的仪器特性
  ⑴ 滴定结果更准确
  滴定过程采集信号为0.1 mV,滴定小进给量可达到0.0025 ml,比其他普通滴定仪进给为提高10倍左右。
  ⑵ 操作简便,自动化程度高
  一般采用中文显示,参数设置方便明了,仪器自动进行滴定,终点时自动报警,并可打印出测试报告结果。
  ⑶ 具有动态进给和定量进给方式
  动态进给滴定方式随着电位变化自动调节进给量,此方式用于降解物滴定时更为有效。
  ⑷ 可判别多个等当点
  可设1~9 等当点,具有等当点停、体积停两种制停方式。
  以上就是电位滴定仪的功能原理,您清楚了吗,还有不了解的,请关注姜堰分析仪器厂,有电位滴定仪出售,有电位滴定仪知识供您参考。
2026-5-28 07:11:11|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-5-31 11:19:45|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 04:57:59|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-8-3 08:12:06|本帖共 4 字 回复
