激光喷码机出现异常了该怎么解决呢?
发表于:2026-3-28 09:16:52|本帖共 607 字 301
       激光喷码机都存在哪些异常?激光喷码机喷码不清晰怎么调?激光喷码机喷码不稳定怎么办?,下面为您解答关于激光喷码机的一些问题。
  激光喷码机的异常怎么处理?
  如果是CO2二氧化碳激光机,根据使用时间,厂家一般会推荐比如2年或3年的激光管充气计划,如果使用时间很短,在1年以内出现了标记不清晰,那么就可以把功率调高、或者把划线速度调低,增加激光管的功率是比较常见的处理方法。
  激光喷码机喷码不稳定怎么办?
  打标效果不均匀,有深有浅。这种情况也是比较常见的,上面我们说了激光机的工作原理是通过激光管发射激光光线,通过偏振镜系统进行偏转,在产品表面烧灼,发生物理、化学反应,从而形成字符。有深有浅,这里我们要注意的一点就是聚焦点,也就是焦距的调节。
  激光喷码机喷码不清晰怎么调?
  开机后进入不了操作界面。国内常见的有进口机和国产机,所使用的系统都有所不同,有些是市面上常见的软件系统,是基于WINDOWS平台研发的,对于电脑的性能要求比较高,如果电脑配置低,那么就很容易出现卡顿或者死机的情况。如果遇到开机后进不了操作界面,建议首先对电脑进行杀毒处理,如果还不行,就可以联系激光机供应商,进行软件的远程重置或者刷机处理。
  激光喷码机都存在哪些异常:
  小编这里说的其他故障与问题涵盖就比较广了。包括一些比较少见的故障问题,比如激光机不出光、乱码、系统故障、内存低、开机没反应、电源箱故障、静态打标无法设置、可变二维码无法喷印、无法通讯联机等等。
思路清晰
2026-5-9 05:07:02|本帖共 4 字 回复
学到新知识,多谢楼主
2026-6-13 19:51:32|本帖共 10 字 回复
