大电流发生器的使用注意事项及使用方法
发表于:2026-3-28 09:09:25|本帖共 720 字 1661
       大电流发生器的使用注意事项有哪些:
  1、仪器必须有良好接地;
  2、接通电源将控制台输出端与发生器输人端相接,仪表与仪表相接,打开空气开关,此时升流器等待升流;
  3、顺时针均匀旋转调压器,注意控制台上输出电流指示,直到所需的大电流;
  4、试验过程中,一旦发现不正常现象,应立即切断空气开关电源,查明原因后再进行试验;
  5、试验完毕,必须将调压器回零,按空气开关切断电源,切断工作电源,方向拆除试验接线,以保证安全;
  6、新安装和长时间不用的升流器,运行前用1500兆欧表测量线圈之间和线圈对地的绝缘电阻,其电阻值不低于0.5兆欧时,方可使用;
  7、使用中升流变压器和操作台必须可靠接地,以保证安全;
  8、使用时应缓慢均匀升流,搬运时应避免过大的震动;
  9、调压器与电刷接触表面应保持清洁,视情况有90%酒精蘸棉纱擦拭干净;
  10、本设备是为短时间的工作而设计的,所以不允许长时间在额定容量下工作,特别不允许超过额定电流运行,以防过热;
  11、本设备应置于清洁、通风、干燥的室内保存;
  大电流发生器使用方法:
  1,按照调试要求,将升流器及被试品接好,并接好电源;
  2,根据被试品所需电流的大小选择好电流转换开关的位置,由于电流互感器不允许开路,所以电流转换开关只能拨到“大”或“小”的位置,不能将其置于中间位置;
  3,合上电源,绿灯亮(如果绿灯不亮,应将调压器旋钮反时针调至零,直到绿灯亮),按下启动按钮,绿灯灭红灯亮,顺时针旋转调压器手柄,将电流升到所需值即可;
  4,反时针将调压器手柄调至零位,按下停止按钮,红灯灭绿灯亮,试验结束;
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
2026-7-7 20:09:59|本帖共 4 字 回复
这个解决方案的性价比确实高。
2026-10-5 04:34:54|本帖共 14 字 回复
