液体灌装设备的优点及其基本原则
发表于:2026-3-28 08:59:05 366
       液体灌装设备的优点: 1、材质选用316L不锈钢 2、气动元件均采用德国FESTO和台湾AirTac气动元件 3、密封件采用硅橡胶(耐磨损、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀),氟橡胶(耐磨损、耐强酸碱、强腐蚀) 4、全气动装置,安全性更好。 5、针对洗液、护理液、口服液、护发液、洗手液、护肤液、消毒液、粉底液、防冻液、洗发液、洗眼液、营养液、注射液、农药、医药、洗洁净、沐浴露、香水、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装。 液体灌装设备可以遵守下列几点基本原则: 液体灌装设备特性:是zui重要的因素之一。因为产品和容器决定灌装机的类型。选择适合你使用的机型。 生产速度:是首要的因素。因为机器的选择要考虑用户所期望的和整个生产线速度相协调一致的生产速度。 容器类型:当今,通常有三种材质的包装容器、玻璃,金属和塑料。适用于玻璃材料的灌装设备对塑料材料并不一定有效。容器的尺寸和形状等因素也要考虑到。例如:有的液体灌装设备对灌装矩型或异形容器效率不高容器的清洁:在要求的速度内不能有液体溢出,与容器外部接触的灌装阀不能有液体溢出。 清洗和维修:有些液体灌装设备比其他灌装机更容易清洗。在食品行业每夭清洗机器尤为重要。 液体灌装设备的维修时间也是十分重要的。另一个重要的因素就是机器每两年就需要大修一次,还是每五、六年大修一次。价格低的机器维修费用和部件费用有时能超出其他类型的机器价格。 灵活性:当打算灌装两种或更多种产品时,有可能选择适合宽口或窄口瓶,或不同尺寸的容器的机器。灌装机的灵活性可以测定。液体灌装设备从灌装一种容器调整到灌装另一种容器需要更多时间。由于调整灌装机需要熟练技巧,所以设计的调整系统要尽量简单,以使任何人都可以操作,这一点是很重要的。
收下了
2026-5-26 04:07:57 回复
