塑料金属分离器特性和概念
发表于:2026-3-28 08:30:44|本帖共 504 字 3073
       金属分离器的精确性和可靠性取决于电磁发射器频率的稳定性,一般使用从80 to 800 kHz的工作频率。工作频率越低,对铁的检测性能越好;工作频率越高,对高碳钢的检测性能越好。检测器的灵敏度随着检测范围的增大而降低,感应信号大小取决于金属粒子尺寸和导电性能。
  由于电流的脉动和电流滤波的原因,金属分离器对检测物品的输送速度有一定的限制。如果输送速度超过合理范围,检测器的灵敏度就会下降。
  为了确保灵敏度不下降,必须选择合适的金属分离器以适应相应的被检测产品。一般来说,检测范围尽可能控制在最小值,对于高频感应性好的产品,检测器通道大小应匹配于产品尺寸。检测灵敏度的调整要参考检测线圈的中心来确定,中心位置的感应。产品的检测值会随生产条件的变化而变化,比如温度、产品尺寸、湿度等的变化,可通过控制功能作调整补偿。
  球状物有重复性,最小的表面积,对塑料金属分离器而言也最难检测。因此,球状物可作为检测灵敏度的参考样本。对于非球状的金属,检测灵敏度很大程度上取决于金属的位置,不同的位置有不同的横断面积,检测效果也就不同。比如,纵向通过时,铁比较灵敏;而高碳钢和非铁就不太灵敏。横向通过时,
  铁不太灵敏,高碳钢和非铁则比较灵敏。
2026-4-8 07:19:07|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-5-5 12:06:10|本帖共 4 字 回复
2026-5-24 08:37:33|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 07:00:44|本帖共 4 字 回复
