LDZM系列高压蒸汽灭菌器故障代码含义与解决方案
发表于:2026-3-28 08:28:16 1015
       上海申安LDZM系列高压蒸汽灭菌器故障代码含义与解决方案
  显示屏错误代码
  故障原因
  解决方案
  Err01
  温度传感器断路或温度低于-10℃
  检查温度传感器
  Err02
  温度传感器短路或温度高于150℃
  检查温度传感器
  Err03
  温度测量错误
  1.断电重新启动
  2.更换温度传感器
  Err07
  水位传感器错误
  1.检查传感器接线
  2.水位传感器是否有异物
  Err08
  启闭拨杆未启闭到位
  1.将启闭拨杆拨到位
  2.检查限位开关是否损坏
  Err10
  LDZM-II-M显示板和LDZM-II-P输出板之间通讯错误
  检查P-M的通讯线是否接好
  LDZM系列高压蒸汽灭菌器故障分析与排除:
  序号
  故障现象
  原因分析
  排除方法
  1
  压力表温度与数字显示温度不一致。
  锅内存有冷空气;
  适量开启排汽阀;
  水位过高,温度传感器无法感应。
  开启排水阀,排去多余的水至标准水位。
  2
  *水位灯长闪,降低水位无反映。
  水位器内孔有异物堵塞。
  由专业人员疏通水位器管道。
  3
  加热灯亮,温度不上升。
  a.保温时间没有设定;
  设定保温时间;
  b.固态继电器损坏;
  由专业人员进行更换;
  c.加热电热管损坏。
  由专业人员进行更换。
  液晶窗无温度显示。
  a.温度传感器损坏;
  由专业人员进行更换;
  b.电脑板损坏。
  由专业人员进行更换。
  液晶窗为黑屏。
  电脑板损坏。
  由专业人员进行更换。
  灭菌器内无水,加热灯亮。
  a.水位针一端接触机壳;
  a.迅速切断电源;
  b.由专业人员校正水位针端位置;
  b.固态继电器损坏。
  C. 由专业人员更换。
  7
  压力表内有水蒸汽。
  弹簧管漏气。
  由专业人员更换压力表。
  8
  按动移位键,相应位置无闪烁现象。
  控制面板损坏。
  由专业人员进行更换。
  9
  密封圈漏气。
  a.密封圈损坏;
  a.由专业人员进行更换;
  b.盖密封不到位。
  b.重新盖紧。
  10
  干燥电热管不工作。(适用于干燥型)
  a.干燥程序未启动;
  a.见本手册8.4.1;
  b.未设置干燥时间。
  b.设置干燥时间20min以上。
  11
  启闭拔杆拨到开锁位置打不开盖。
  a.灭菌程序没有结束,提前断电;
  a.重新打开电源;
  b.锅内温度>100℃,联锁装置不能解锁。
  b.同时按((键5秒解锁。(锅内温度<100℃时)
