湿式静电除尘器技术超低排放分析
发表于:2026-2-1 11:49:15|本帖共 606 字 4948
       提高治理投资效益和污染防治能力,积极推进污染的集中控制,充分考虑环境保护和综合整治的要求,解决我国环境污染、保护环境需要采取的措施,湿式静电除尘器技术超低排放在控制污染上,除尘效率净化程度是一般除尘设备不可比的。
    燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值(即在基准氧含量6%条件下,烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米。针对“行动计划”,国内火力发电集团提出了“超净排放”。
    湿式静电除尘器用垂直流金属板线式类型,间歇喷淋冲洗,可根据场地条件灵活布置于吸收塔顶部或后部,潮湿的烟气条件为湿除提供了良好的工作环境,粉尘或雾滴更容易荷电而得到进一步脱除,不仅可达到70-85%的除尘效率,同时可协同脱除PM2.5微细粉尘、固态颗粒汞、SO3气溶胶及“石膏雨”颗粒物,可满足未来新国标除尘要求。湿式电除尘器具有全面的保证措施。
    1、阴阳极系统全面采用2205双相不锈钢,其承受电场放电、耐受局部高温、保持结构刚性等方面明显优于非金属材料,而强度远超普通不锈钢且具有优异的耐氯离子腐蚀和局部腐蚀能力,尤其适合湿法脱硫尾部腐蚀烟气运行环境。
    2、阴极线采用螺栓连接,避免焊接或缠绕方式,保证连接质量和防腐张紧效果。
    3、多级冲洗系统,布置、流量、冲洗间隔相互补充,保证系统清洁。
    4、设计中实现分区供电,同一电场内,可分为多个区域独立供电,当某个区域失电时,不影响其余区域的正常运行。
好内容
2026-4-22 22:32:07|本帖共 3 字 回复
