缠绕膜包装机的小问题
发表于:2026-1-1 10:30:56|本帖共 779 字 3676
       缠绕膜包装机的小问题解析 首先,缠绕膜包装机的真空度低的问题。这可能是由于泵油污染、过少或过稀造成,我们应该清洗真空泵,更换新真空泵油; 抽气时间太短也可能造成真空度低,我们延长抽气时间即可;如果出现抽气过滤器堵塞,可以清洗或者更换排气过滤器。 其次,缠绕膜包装机的噪音大。由于在工作当中真空泵联轴器磨损或破裂,这样会造成很大的噪声,这时候我们只需要更换即可; 排气过滤器堵塞或安装位置不正也会造成设备噪声大,我们只需清洗或更换排气过滤器并安装正确。 第三,缠绕膜包装机的真空泵喷油,由于吸气阀O型圈脱落导致真空泵喷油,我们只需拔下泵嘴上的真空管,卸下抽气嘴,取出压簧和吸气阀,轻轻拉伸O型圈几次,重新将其嵌入凹槽内,再安装即可; 旋片磨损也会造成喷油,我们只需更换旋片。
  缠绕膜包装机的选择 外抽/内抽: 外抽式缠绕膜包装机:没有真空室,通过抽气嘴插入包装袋里面完成抽真空和封口。该机特点不受真空室空间,特别是产品较大时比较经济。 内抽式缠绕膜包装机:有真空室,产品包装袋小于真空室;工作方式是将包装袋放到真空室内部,合上真空室完成抽真空和封口的动作;该及特点是工作效率高并,在较短时间内就可以达到很好的真空效果。封口好。 外抽式缠绕膜包装机一般是对比较大的物体包装,因做成内抽的成本太高。 经济型缠绕膜包装机技术特点 缠绕膜包装机能够自动抽出包装袋内的空气,达到预定真空度后完成封口工序。 亦可再充入氮气或其它混合气体,然后完成封口工序。 缠绕膜包装机常被用于食品行业,因为经过真空包装以后,食品能够抗氧化,从而达到长期保存的目的。 1、 进出料方式:前进右出式 2、 压缩缠绕膜包装机采用热箱固定瞬间加热方式,节省能源 3、 特殊电热排列,热量分布均匀. 4、 机体小巧,占地面积小 5、 适用于小批量生产和中量生产.可配合流水线作业,提高效率的缠绕膜包装机器 6、 采用台湾、日本、韩国零配,性能稳定可靠
2026-6-18 19:40:29|本帖共 4 字 回复
2026-6-29 01:34:00|本帖共 4 字 回复
