串联谐振电缆交流耐压试验三种方法解析
发表于:2026-3-28 08:16:20|本帖共 902 字 4063
       电缆串联谐振和电缆交流耐压试验方法包括电缆试验超低频法、电缆试验振荡电压法、电缆试验谐振耐压法、电缆试验和电感式谐振压力电阻法、电缆试验串联谐振法、电缆试验平行共振法和六种方法。文中详细介绍了电缆交流耐压试验的三种方法。定胜供电技术仅供参考。 首先,超低频法 常用的是0.1Hz耐压试验。由于电缆容量大,测试变压器的容量大,需要进行工频测试,而且需要在现场提供相当大的测试电源,为电缆提供无功功率,这种方法不适合现场使用。因此,采用超低频作为测试电源,可以大大提高测试变压器的容量。理论容量为0.1hz时功率频率的1/500,易于现场实现。但该方法对交联聚乙烯(xlpe)等挤塑绝缘电缆的主绝缘和副绝缘缺陷的检测并不有效。目前,该方法已应用于中低压电缆的测试。 然后,振荡电压法 DC充电线,电感器放电电压的电阻,以达到一定的间隙,以获得一个阻尼振荡电压,主绝缘电缆和附件的缺陷检查。这种方法比直流电压测试更有效,但仍存在一些问题,所述振荡电压衰减之一存在时,其难以满足长电缆的需要,这两个电压电缆有较大损伤的更高的频率。 最后,谐振耐压法 谐振压力测试的方法是改变测试回路中的电感和频率,使回路处于谐振状态,能够满足高压大电流的测试要求。谐振耐压方法根据调节方式分为调频式和调频式,根据谐振方式分为串联谐振和并联谐振。 一、调感式电缆谐振耐压。通过调节反应器中并在谐振频率(50赫兹)的电缆的电容的回路反应器的电感,测试要求来实现的。 二、调频式电缆谐振耐压。通过改变测试电源的输出频率,电路中电感固定的电抗器可以与测试产品产生共振,满足测试要求。 三、电缆与谐振串联法。当试验变压器的电流满足试验要求,电压达不到试验电压时,电抗器与试验件串联测试,当回路处于谐振状态时,变压器Q倍的输出电压(Q是电路质量因数)可在试验件上产生。电源所提供的功率仅是回路中消耗的有功功率。 四、电缆与谐振并联法。当测试电压互感器和电流主要测试要求得到满足,使用与测试参数的反并联电连接满足以使谐振电路的测试要求,当感应电流补偿试验反应器的电容性电流。 以上就是串联谐振电缆交流耐压试验的三种方法。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019-9-30
2026-6-7 18:38:58|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-11 03:03:47|本帖共 4 字 回复
节能改造方案值得借鉴。
2026-10-17 21:03:26|本帖共 11 字 回复
我们评估下来,这个方案是当前最优解。
2026-10-20 09:07:59|本帖共 18 字 回复
