锅炉缺水、满水及水垢的处理措施
发表于:2026-3-27 15:24:53 2232
       1.什么是锅炉缺水?如何处理? 答:锅炉缺水分轻微缺水和严重缺水。如果水位在规定的水位以下,但还能看见水位,或者水位已看不见,但用叫水法能看见时,属于轻微缺水。如果水位已看不见,用叫水法也看不见水位时,则属于严重缺水。 锅炉缺水是锅炉运行的重大事故之一,严重缺水会造成爆管,如果处理不当,在干锅的情况下突然进水会造成极其严重的后果。锅炉缺水的处理方法: (1)当刚发生低水位报警,其它运行参数尚正常,仅汽包水位计不见水位,用叫水法可见水位时,属于轻微缺水,可将三冲量改为单参数自动调节,或改为手动控制加强上水。水位正常后,检查三冲量调节系统,无问题后逐步投用三冲量调节。如加强上水后水位仍很低或保持不住时,要检查给水流量仪表有无问题;检查给水泵的运行情况;检查排污情况,必要时可暂时停止一切排污;检查并确定废热锅炉炉管是否有破裂漏水处;报告当班班长降低锅炉负荷。 (2)当上汽包已不见水位,通过叫水法也看不见水位,过热蒸汽温度上升、压力也上升时,说明已属严重缺水,这时应立即报告班长,采取紧急停炉措施。 2.什么是锅炉满水?有何危害?如何处理? 答:锅炉满水分轻微满水和严重满水。如果水位在规定的水位线以上或水位已看不见,而用“叫水”的方法能看见时,则为轻微满水;用“叫水”方法仍看不到水位时则属严重满水。 当发生锅炉满水时,水位报警器发出高水位报警信号,蒸汽开始带水,蒸汽品质下降,含盐量增加,过热蒸汽温度下降。严重满水时,甚至炉水进入蒸汽管线,引起蒸汽管线水击,严重影响转化炉操作。造成转化炉水碳比波动和蒸汽中氯等毒物含量的升高,更严重的是损坏透平,轴承损坏。满水时的处理方法: (1)当汽包蒸汽压力和过热蒸汽温度正常,仅水位超高,应采取如下措施:进行汽包水位计的对照与冲洗,以检查其指示是否正常,将给水自动调节改为手动,减少给水流量,以使水位恢复正常。 (2)当严重满水,过热蒸汽温度大降或蒸汽管线发生水击时,则应进行如下操作:手动停止给水;开大炉水的排污阀放水;通知值班长请转化岗位采取相应的措施。 (3)以上措施均未奏效时,手动联锁停车。 3.什么是水垢?什么是水渣? 答:给水中的杂质进入锅炉内,有的在金属表面上形成固态附着物,这种附着物牢固附着于金属表面,称水垢,水垢不易除去,传热性很差,对热力设备安全经济运行危害很大。进入锅炉内的有些杂质,从水中析出成固体,悬浮在水中,或以泥渣、沉渣形式沉积于水流动滞缓的部位,如汽包底部、水冷壁下联箱底部及各种热交换器、水箱底部,这些悬浮状和沉渣状的物质称之为水渣。 4.锅炉金属受热面形成水垢后对锅炉有何危害? 答:水垢对锅炉的危害有以下四个方面: (1)导致锅炉受热面金属的损坏,降低锅炉使用寿命; (2)降低热效率,增加天然气耗量或降低锅炉出力; (3)增加化学清洗次数,多消耗化学清洗药剂; (4)锅炉水中杂质能在沉积物下浓缩,导致金属腐蚀。 5.钙、镁水垢的形成原因及防止? 答:钙、镁水垢的形成是因水中的钙、镁盐类的浓度超过了它们的溶解度,从水中析出并附在粗糙不平的金属受热面上,形成水垢。其浓度超过溶解度的原因有:首先,水受热后不断蒸发,水中的盐类不断浓缩;其次,一些钙、镁化合物的溶解度随温度升高而降低;还有一些易溶于水的钙、镁化合物,在加热过程中,发生化学反应,生成难溶于水的物质。该类水垢的防止一方面要尽量减少补给水的硬度,另一方面要防止凝汽器的泄漏,并且进行锅内加药处理。我厂采用磷酸盐处理,该法是在锅炉水呈碱性的条件下,加入磷酸盐溶液,使水中磷酸根维持在一定浓度范围,水中的钙离子便与磷酸根反应生成碱式磷酸钙,少量镁离子则与水中的硅酸根生成蛇纹石,两种反应产物均属难溶化合物,在锅炉水中呈分散、松软水渣,易随锅炉排污排出锅炉,不会粘附在受热面形成二次水垢。(图/文http://www.jnjrl.com/)
