选择布袋除尘器需要考虑的几个基础点
发表于:2026-3-27 13:03:46 1567
       布袋除尘器在选择的过程中有几个基础点是大家需要知道的,那么这些基础点是什么呢?小编带你详细的了解一下。
  1、压损和清灰周期
  增加进口浓度,使同一滤区上的积灰速度加快,从而导致压力损失增加,因此必须增加清灰次数。
  2、滤袋和箱体磨损
  当尘埃具有很强的磨蚀性时,可以认为尘埃含尘量与含尘量成正比。
  3.运作模式
  布袋除尘器分正、负压两种运行模式,为减少风机磨损,入口浓度大不宜采用正、负压运行。
  4.是否需要预收尘埃
  预收尘是在除尘器入口前再加上一级除尘装置,也叫前级除尘。
  5.排灰装置排灰能力
  除尘器的除尘能力应以能够排出全部收下的粉尘为准,粉尘浓度等于进口含尘浓度乘以处理风量。
  6、使用温度
  对布袋除尘器而言,其使用温度取决于两个因素,其一是滤料承受温度,其二是烟气温度必须高于露点温度
  7.出口含尘量
  出口处含尘量指除尘器的排放浓度,表示方法同进口含尘量相同,出口处含尘量应根据当地环保要求或用户要求确定,布袋除尘器的排放浓度一般不超过50 mg/Nm3。
