齿轮润滑脂在齿轮部件上起到哪些作用?
发表于:2026-1-21 08:09:01|本帖共 666 字 4861
       齿轮润滑脂是一种合成多功能的润滑脂,部分型号含有聚四氟乙烯润滑颗粒,并且由高性能的合成油为基础油,稠化剂,同时加有白色固体润滑剂、抗氧化、防锈蚀、抗腐蚀等多种添加剂精制而成,特别适用于精密仪器、高温条件下的机械部件,那么齿轮润滑脂在齿轮部件上起到哪些作用?下面索科润滑油厂家告诉大家:
一、降低齿轮传动的振动及噪声 引起齿轮振动及噪声的原因很多,因此润滑很关键;由于齿轮润滑脂的粘滞性,所以能起到降低齿轮振动、冲击和噪声的作用;但不同的润滑方式和润滑脂对齿轮的振动及噪声的影响不同,所以要选择合适的齿轮润滑脂。 二、降低齿面的磨损 由于齿轮润滑脂在齿轮啮合表面之间形成有一定强度的润滑弹性油膜,将啮合齿面分开,并且齿轮润滑脂中的极压添加剂与金属表面发生化学反应产生润滑膜,所以能应付随时出现的边界状态,因此保持了齿轮之间的分离,达到消除磨损的目的。 三、避免齿面胶合的损伤 胶合是齿轮传动失效的一种常见形式。即在啮合齿面中,当载荷、速度超过润滑膜的承载能力时,造成润滑膜破裂,使啮合齿面的材料直接接触发生干摩擦,产生磨损,齿面温度急剧升高,两啮合齿面相互粘撕形成胶合损伤。而齿轮润滑脂具有一定的黏附性、承载能力和抗极压性能,所以保证了啮合齿面的分离,从而避免胶合损伤的发生。 四、提高齿面的抗疲劳性能 齿面的接触应力是影响齿面疲劳主要因素,因为齿轮润滑脂具有持续稳定的足够强度的油膜强度,所以其的润滑状态对齿面的接触应力又有着直接的影响,从而提高齿面的抗疲劳性能。 以上四点就是齿轮润滑脂作用体现,有需要齿轮润滑脂的朋友,可以联系我们索科润滑油厂家。
非常感谢
2026-7-8 18:40:16|本帖共 4 字 回复
