施工时山地钻机常见故障及排除方法有哪些?
发表于:2026-3-6 13:09:56|本帖共 613 字 4998
       山地钻机主要适用于山地、黄土塬、丘陵、戈壁、农田等复杂地表的勘探钻井。钻机采用全液压驱动,山地地区主要采用空气钻井和空气震击钻井。在其它地区,更换钻具可实现螺旋钻井,增加泥浆泵可实现泥浆钻井。非常好的框架组合方式,组合和分拆快捷方便,便于搬迁。今日小编整理一些山地钻机常见的故障以及排除方法供大家参考: 故障一:山地钻机液压系统压力不足,调压阀疲劳要调整限位螺母或更换弹簧;如果调压阀座锥损坏或卡死,要拆下调压阀套简检修; 故障二:山地钻机联轴节发热,弹性圈过度磨损;原因是山地钻机动力机与离合器装配时,同轴度差,需要提高装配同轴度; 故障三:山地钻机油泵启动后不上油或油量不足,先排检油箱内油量是否不足或无油,加油至油位线故障如仍未排除,要排查过滤器是否堵塞,另外,还要看一下油箱通气孔是否堵塞,或者吸油管接头松动进气等原因; 故障四:山地钻机卷扬机抱闸打滑,主要原因是抱闸带内面上有油污,需要清除抱闸内表面;如果山地钻机抱闸内无油污,要检查制动带和闸轮间隙,如过松要适当调紧; 故障五:山地钻机离合器打滑,主要原因是摩擦片过度磨损或破裂或者压紧弹簧老化或断裂,应检修山地钻机摩擦片; 故障六:山地钻机油泵发热和磨损,须修理和更换油泵,油的粘度过高或过低,要严格按说明书规定用油;同时检查山地钻机油泵的传动装置,提高装配精度; 故障七:液压系统油温过高,油箱内油液过少或油泵损坏,要加油或修理油泵;要合理选用工作泵,按说明书推荐工作压力。
好内容
2026-6-18 10:23:13|本帖共 3 字 回复
