地下管道检测仪
发表于:2026-3-27 11:41:19 1194
       地下管道检测仪简介: MOEN-9006NC地下管道检测仪是专门为管道工业提供指导和帮助而设计的,适用于石油、天然气、城市燃气和地下水管道的腐蚀检测与评估。虽然人们很重视埋地金属管道的腐蚀与保护,但由于管网大修没有前期检测诊断,对管段尚未穿孔但防腐层破损失效的隐患不能有效地发现,就成了埋地管道年年修补、年年穿孔的现象产生的一个原因。管道防腐层由于埋地时间长久而出现老化、变脆、剥离、脱落,进而造成管道的腐蚀、穿孔,引发泄漏造成不可估量的损失。因此检测埋地管道的防护层状况,对埋地管道外防腐层进行不开挖检漏,对其绝缘状况进行评价,有针对性的更换修补可有效地预防由于腐蚀而造成的损失,延长管道使用寿命,节省大量维修改造投资,对保证管道正常运行,至关重要。使用MOEN-9006NC对埋地管道进行检测,能在非开挖状况下,实现对埋地管道外防腐层的破坏情况进行定性评估,并能对管道进行精确定位、测深,解决了以前在非开挖状况下无法检测的难题,该检测技术既可作为新竣工管道的检测、验收手段,也可对正在运行的管道进行定期监测。
地下管道检测仪技术特点 超窄带通0.2Hz锁相环DSP数字滤波器; 高灵敏度接收机,检测深度和检测距离大大提高; 独立ACVG检测仪(A字架),无需与接收机连接,可靠性高; GPS定位功能,管道走向自动成图; 左右箭头指示管道位置,快速定位管线; 前后箭头指示防腐层破损点,快速定位; dB值指示防腐层破损点的大小; 专业数据分析软件,检测报告自动生成; 自动生成管线外防腐层破损点的大小及位置分布图; 自动生成管线埋土深度变化图; 自动生成管线电流衰减曲线图; 自动生成管线电流衰减率(Y值)曲线图; 自动生成管道外防腐层绝缘电阻率(Rg)分级图; 的电流方向功能将防腐层破损点定位在几厘米之内; 精确定位和管道电流测绘于一体; 采用了世界上的人工神经网络识别技术.快速判断防腐层破损点位置方向、大小,技术; 发射机发送一种特殊的编码检测信号电流给管道使仪器抗干拢更强; 采用了高能量密度的锂电池.具有容量大、重量轻、绿色环保等,同时降低了整机的重量,更加轻便; 大功率发射机,一次连接,测试距离可达30km; 发射机使用特殊技术.相同功率重量只有国外的一半左右; 操作简便,管道定位与防腐层破损点检测一人即可操作; 接收机不必与管道连接就可进行测量并显示电流大小; 对管道路由定位、测深,防腐层破损状况评估; 对重要管道进行定期跟踪检测; 对新设管道防腐层施工质量验收; 对主管道上分支输油管进行检查; 对管道阴极保护效果评估。 地下管道检测仪系统的组成 MOEN-9006NC地下管道检测仪硬件由一台发射机、一台接收机、一只A字架和相关附件组成。 MOEN-9006NC发射机 用于向被测管线施加所需要的频率的信号,具有超大功率发射能力,zui大功率可达150W,信号传输距离可达30公里。连接点大大减少,从而缩短管道检测时间。可解决长输管道上没有阴极保护桩而无法施加信号的问题。发射机上显示施加到管道上的信号电流强度,LED指示灯可帮助操作者选择正确的输出。 MOEN-9006NC接收机 MOEN-9006NC手持式接收机能够检测出目标管道的位置、埋深、测点间的距离和发射机施加的信号电流的大小。 MOEN-9006NC A字架 A字架用来精确检测防腐层破损点的位置、大小。 1.5接收机技术指标 定位模式:峰值模式、谷值模式、宽峰模式、宽峰箭头模式 测深方式:直读深度、80%法测深 工作频率:128Hz、512Hz、1kHz 定位精度:深度的±2.5% (无邻近管线干扰) 电流精度:实际电流的±2.5%(无邻近管线干扰) 深度精度:深度的±2.5%(无邻近管线干扰) 测量范围:A:0-8米;B:0-15米;C:0-20米 电流测绘:可准确地测量多种信号电流的大小和防腐层破损的方向 灵 敏 度:埋深1米时10 mA 破损定位:独立的A字架,定点可精确在2厘米之内 数据记录:管道位置(GPS坐标)、破损点位置、大小、埋深、电流、点距 数据下载:记录的数据可下载到电脑 电 池:锂电,可连续工作20小时 质量认证:IS09001:2008 壳体材料:ABS工程塑料 外形尺寸:62x30x15cm 重 量:2.5Kg 1.6发射机技术指标 频率选择:128Hz+8Hz+4Hz、512Hz+8Hz+4Hz、1kHz+8Hz+4Hz、 128Hz、512Hz、1kHz 输出电流:100mA 300mA、600mA、1A、1.5A、2A、2.5A、3A 输出电压:zui大120V 输出功率:zui大150W 发射距离:zui大30km 交流电源:220V/50Hz交流 直流输入: 24V 20AH 高容量锂电(注:可选配) 工作温度:-20℃ - +50℃ 壳体材料:ABS工程塑料 外形尺寸:38x28x18cm 重 量:8.8Kg (只有国外同类仪器重量的一半) 质量认证:IS09001:2008 1.7检测仪(A字架)技术指标 接收频率:LF低频 增益控制:自动增益,范围:0-140dB 定位精度:≤5cm 破损定位:定位防腐层破损点位置、方向,精度在2厘米之内 电 源:7.4V锂电池组 工作时间:≥20小时 重 量:2.5 kg 质量认证:IS09001:2008 地下管道检测仪工作原理 MOEN-9006NC由发射机和接收机两部分组成。发射机是一个独立的0.1A-3A的检测信号输出设备,手持式接收机用于管道路由的追踪、破损点的精确定位和电流测量。管道上的电流强度随距离的增加而衰减,在管径、管材、土壤环境不变的情况下,防腐层对地的绝缘性越好,则电流损失越少,衰减亦越小。反之,若防腐层损坏,如老化、脱落、绝缘性能越差,电流损失越严重,衰减也就越大。 接近直流信号的超低频信号(CP)加载到管线上时,通过管线防腐层破损点和土壤构成的电压梯度相应的就在管线上方的地面建立了地面电场分布。越接近破损点的部位电压梯度就越大,管道上方地面的电流密度就越大。一般来说裸露面积越大其附近的电流密度越大,地面电压梯度也就越大。探管仪探测管线位置,使检测仪保持在管线的位置上通过电压梯度检测仪测量管线上方电位梯度值(dB)和土壤中的(CP)电流方向来确定管线破损严重程度和防腐层破损点的精确位置。
