发表于:2026-2-22 09:03:25|本帖共 1,261 字 4853
1. 采用英制管螺纹、快速接头或铜管焊接式安装,安装灵活方便,不需要特殊安装和固定。
2. 定压开关的起始部分有插入式和线式两种连接方式,用户可自行选择。
3、压力范围可根据用户任意选择的压力值制造。
压力控制器的工作原理比较简单,主要是当系统中的压力高于或低于额定安全压力时,传感器中的阀片瞬间移动,通过连接导杆开启或关闭开关接头。当下降或上升到额定恢复值,阀瓣立即重置开关自动重置,或者简单来说,测量压力超过额定值时,弹性元件的自由端是流离失所,开关元件是直接推动或之后的比较。改变开关元件的开关状态,达到控制被测压力的目的。压力开关中使用的弹性元件包括单圈弹簧管、膜片、波纹管和波纹管。
在实际应用中,压力控制器可根据具体应用情况进行分类选择。常见的可分为两类:机械类和电子类。有许多类型的机械压力开关和许多类型的电子压力开关。目前常用的压力控制器是气体压力控制器,用于控制工程机械行走制动系统中的服役制动,使气压保持在0.70Mpa,以满足驱动和支撑的要求。
压力控制器的常见故障处理
1. 上、下壳体之间漏气,用洗衣粉水涂抹后有气泡产生。上、下壳体铸件有缺陷;上、下壳体间密封圈损坏或紧固螺栓松动;阀门鼓膜老化,使空气从调整螺钉处漏出。擦净壳体表面,用金属修补剂修补缺陷;更换密封圈或紧固螺栓;更换阀门鼓膜。
2. 气压小于0.65 Mpa,且不断降低,但气体一直从压力控制器放气孔D排出。阀门鼓膜、鼓膜弹簧或放气阀门损坏,密封失效;放气孔C堵塞;放气止回阀漏气;放气止回阀弹簧损失而失效;皮碗老化而漏气。检查阀门鼓膜、鼓膜弹簧或放气阀门的密封情况,如损坏则更换新件疏通放气孔C;更换放气止回阀;更换放气止回阀弹簧;更换皮碗。
3. 放气时气压低于0.65 Mpa 调整螺钉过松、阀门鼓膜放气压力低,放气阀门老化而漏气。将调整螺钉拧入少许;更换放气阀门。
4. 气压正常,但空气不断地从 压力控制器 放气孔D或D漏出。阀门鼓膜与放气阀门接触而贴合不紧密,形成缝隙而漏气;鼓膜弹簧损坏、失效,不能压紧阀门鼓膜。检查阀门鼓膜和放气阀门密封情况,如损坏则更换新件;更换鼓膜弹簧。
5. 空压机停止泵气后,放气孔D或C不放气,但气压下降很快。进气止回阀老化、损坏、密封不严而漏气;进气止回阀弹簧损坏而失效。检查进气止回阀及其密封情况,如损坏则更换新件;更换进气止回阀弹簧。
6. 放气时气压高于0.70 Mpa 调整螺钉过紧,鼓膜弹簧压缩量过,阀门鼓膜放气压力过高。将调整螺钉拧出少许,使鼓膜弹簧压缩量减小。
7. 气压高于0.70 Mpa,且不断升高,但空气不从放气孔D或C放出鼓膜弹簧被卡死;放气阀门上的气孔被堵死;放气止回阀弹簧被卡死;阀杆被卡死。更换鼓膜弹簧;疏通放气阀上的气孔;更换放气止回阀弹簧;修磨或更换阀杆。维护压力控制器时,要注意保持压力控制器的各个密封件、接头和进出气口的清洁,防止污物、杂质进入而引起管路堵塞或密封不严。其内部橡胶阀和橡胶材料代替,以防橡胶件过早老化而影响安全。维护后,应对压力控制器的工作性能进行检验,并用压力表校正,调整合格后方可使用。 |
