在线膜厚测量仪的显著优势
发表于:2026-8-3 14:32:42|本帖共 800 字 881
       在线膜厚仪利用光的干涉原理,通过分析薄膜表面对入射光的反射与干涉信号来计算薄膜厚度。当光线照射到薄膜表面时,一部分光会在薄膜上表面反射,另一部分透过薄膜在下表面反射,这两束反射光相互干涉形成特定的图案或光谱分布,仪器通过检测这些干涉信息来确定薄膜厚度。这种方法分辨率可达纳米级,适用于超薄光学镀膜或半导体材料的检测。 激光三角法:使用高精度激光位移传感器发射束流至被测表面,利用反射光斑的位置变化准确计算膜层厚度。激光照射到物体表面后,会在不同位置产生散射点,这些散射点的分布形态与被测物体的形状有关,进而可以推算出薄膜的厚度。该方法测量精度高、响应速度快。 涡流法:主要适用于测量非磁性基底上的涂层厚度。通过在探头中产生高频交流电,进而产生涡流,涡流的强度和相位变化与涂层的厚度有关,以此实现对涂层厚度的测量。 磁感应法:适用于测量磁性基底上的非磁性涂层的厚度。仪器通过测量磁场强度的变化来确定涂层的厚度。当探头靠近涂层时,磁场线会穿过涂层并受到其厚度的影响,从而改变磁场强度。 在线膜厚仪的优点: 1.实时性:能够直接集成到生产线中,对薄膜厚度进行实时、连续的测量。这使得生产过程中可以及时发现厚度异常情况,便于及时调整工艺参数,保证产品质量的稳定性,减少废品率。 2.非接触式测量:避免了传统接触式测量方法可能带来的薄膜损伤和污染风险。对于一些对表面质量要求较高的产品,如光学薄膜、电子薄膜等,这种非接触式的测量方式尤为重要,能够在不影响产品性能的前提下完成检测。 3.高精度:采用传感器与算法,具有很高的测量精度,可以准确地测量出微小的厚度变化。 4.多参数灵活设置:可根据不同的应用场景和测量需求,灵活设置各种参数,以实现测量效果,适应多样化的生产要求。 5.高效自动化:可以实现自动化测量和数据采集,大大提高了生产效率,降低了人工劳动强度。同时,测量数据可以实时传输到控制系统,便于进行统计分析和质量控制。
2026-8-3 19:21:19|本帖共 4 字 回复
