数控车床电子齿轮
发表于:2026-3-27 10:00:14|本帖共 1,275 字 2494
       伺服电机的电子齿轮怎么设置啊答:电子齿轮通过驱动器设置。但是要注意,电子齿轮的设置不可能达到外部加减速机的效果,只能达到相当于细分脉冲或者是多个脉冲一个动作的效果,不能够提高转矩。比如丝杠移动数控车床电子齿轮距离为10mm,伺服电机为20位的,那么想每次走0001mm,就可以把电子齿轮。 请问一些关于伺服电机的电子齿轮比的设置问题答:你需要把问题简化,最后集中到一个控制脉冲对应多少个编码器的反馈脉冲,这就是电子齿轮比。如2个控制脉冲对应编码器反馈1个脉冲,则齿轮比为05,而编码器反馈的脉冲数固定地(同一电机)对应着电机轴的转动角度(电机手册中可查到所带编码器的。 伺服驱动器的电子齿轮比,怎么算?答:伺服驱动器的电子齿轮比计算方法:1:一般常用的比如数控系统的脉冲当量是0001,这个时候发一个脉冲,丝杆要带着托板走0001这就是脉冲当量的概念2:假设是普通的国产伺服驱动,2500线加4倍频得到10000线。就是说电机接受到10000个脉冲就转一。 980TDB改驱动的电子齿轮比在系统哪个位置改答:方法很简单:首先你要知道你的CNC系统的脉冲当量和机床丝杠的导程和电机的编码器线数。例子:CNC脉冲当量为1um,丝杠导程为6mm(电机与丝杠为1:1——直连)。解:丝杠移动一个导程要6mm,则CNC坐标改变6mm,即CNC发出脉冲为6000个。如果电机编。 数控车床车螺纹乱牙主要有哪些原因答:切削螺纹螺距不对、乱牙:原因:(1)螺纹全长上不正确。①程序不正确,正确编程②系统电子齿轮比设置的不正确,重新打表设定;③机械受力变形,调整机械。(2)螺纹局部不正确。由于车床丝杠本身的螺距局部误差(一般由磨损引起),可更换。 伺服驱动器的电子齿轮比怎么算???详细点谢答:你得了解齿轮比的概念先,首先为什么要有电子齿轮比?因为传动装置(这里用丝杆代替)的比例是不一样的,但是脉冲当量却是一定的。一般常用的比如数控系统的脉冲当量是0001。这个时候发一个脉冲,丝杆要带着托板走0001这就是脉冲当量的概念。 各位数控达人,华中数控系统td21,里面的(反馈电答:看所需单位,用mm为例,4CM即为40mm,而减速比为40:1,也即电机每转一圈丝杠移动1mm,电机编码器为。就是说电机每转一圈需要*4个脉冲,那么数控车床电子齿轮*4=,则电子齿轮比为/1即可。伺服电机(servomot数控车床电子齿轮or)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一。 我的车床是改装的数控车床,系统的华兴990DT的不答:首先问下你步距是怎么调的就是你说的齿轮比吧应该是你没有调好的问题你是用户还是该装机床人员。 伺服的电子齿轮比与倍频的区别是什么呢?答:伺服的电子齿轮比是通过更改电子齿轮比的分倍频,来实现不同的脉冲当量。伺服系统的精度是编码器的线数决定,但这个仅仅是伺服电机的精度。在实际运用中,连接不同的机械结构,如滚珠丝杠,蜗轮蜗杆副,螺距、齿数等参数不同,移动最小单位量所。 数控机床的齿轮比怎么算答:随便找本伺服的说明书参考下步进的也就算出来了你用的什么控制系统。
评论列表(5)
2026-4-20 18:35:28|本帖共 4 字 回复
2026-5-2 13:32:19|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 02:51:34|本帖共 4 字 回复
2026-6-17 05:23:18|本帖共 4 字 回复
干货
2026-7-8 20:15:20|本帖共 2 字 回复
