美国BIOS Defender系列流量校准器定制校准
发表于:2026-3-27 09:32:50 1379
       空气采样泵的校准可以方便的定制和自动化。0要定制每个选项,用向上和向下箭头在各选项之间移动。当某个选项突出显示时,使用向左和右箭头在该选项内的选择之间移动。按/confirm/i保存修改并返回SETUP,或按EXIT不作保存返回SETUP。
  设定:
  在出现闪烁的屏幕时,选择SETUP进入下面列出的自定义选项:
  READINGS:选择你想要的平均测量次数,从1到100。如果你想以一定时间间隔测量,设定1到60分钟的间隔时间。
  UNITS:查看流量,有立方厘米、毫升、升或立方英尺(所有单位为每分钟)。对于Denfender 520型,还可以查看压力:有mmHg,kPa或PSI,温度:摄氏温度或华氏温度。
  TIME:以你想要的格式设定当前时间
  DATE:以你想要的格式设定月/日/年。
  参数选择。参照默认可选的选项Single, Continuous或Burst测量。选择一个流量测量类型你就可正常使用。选择后,测量时Defender就总是默认到该设定。默认的设定允许你重设Defender到出厂默认状态。对于520型Defender,Magnification控制显示的日期数量;选择Zoom以大号字体只查看流量测定,或选择Detail以小号字体同时查看流量测定、环境温度和压力。
  PREFENRENCES。参数选择
  POWER:电量节省(Power Save)默认为On,这将激活5分钟的自动关机功能,从而使Defender在静止5分钟后关闭(如果不接交流电源的话)。如果你想让Defender一直开着直到你手动关闭,请将默认改变到No。Backlight允许你将显示屏背灯打开来照明或关闭以节省电量。
  注意:当Definer 220没有与适配器/充电器相连时将电量节省设定为关时,将会使用所有的可用的电池能量
  DIAGNOSTICS:让你进入到综合的泄漏检测功能。按照屏幕提示运行泄漏检测功能。注意,Defender的泄漏测试的设计是只能检测内部仪器的完整,在发生泄漏时发出警告。我们建议只当作中间质量控制或当仪器由于偶然错误使用或无意损坏而导致仪器发生问题时运行泄漏测试。请牢记泄漏测试不适用于仪器总性能的检查,并且泄漏测试通过并不能确保Defender的结果准确。
