发瑞硫化仪数据库检索统计分析软件功能简述
发表于:2026-3-28 08:07:23|本帖共 1,099 字 5006
  硫化仪数据库检索统计分析软件功能简述
  硫化仪测量数据库的建立,使大量宝贵的测量数据得以一种高效精炼的方式保存起来,也为进一步利用这些数据提供了基础。检索统计分析软件就是以这个数据库为依托所开发出的数据应用软件。它提供了以下功能:
  一. 检索
  1. 读入要检索的数据库。用户可以选择要进行检索的任何已建硫化仪数据库,在读入数据库后,程序在画面上显示所读入数据库的名称、存放路径、记录数和起讫日期。
  2. 用户可使用试验温度、试验时间、胶料编号和日期范围等关键词来进行检索。检索还可以规定试验结果ts1、ts2、t10、t90、扭矩、最小扭矩的范围来进行。
  3. 所有的关键词除日期外都有一个下拉式菜单,列出了被检索数据库与此相关的全部內容,用户只须点击要检索的内容,十分方便。当然,用户也可自行输入。
  4. 检索可以任何关键词、试验结果组合进行,检索结果将满足所有关键词和试验结果范围要求。
  5. 检索是模糊化的,也就是说所有含有检索关键词的数据将都被检索出来。例如胶料编号检索关键词为“sad”,则所有编号中含有sad字符的编号如“sad1”、“sad-51”等的数据都将被检索出来。
  6. 检索出的数据以表格列出。单击行,可对此行的记录进行显示、打印;双击列头,可对此列内容排序。
  二. 数据库操作
  用户可以方便地把所检索出来的数据存入新数据库或己建数据库。在存入己建数据库时,程序会自动剔除重复数据。灵活地运用检索和数据库操作,用户可以方便地建立分类数据库和为己建数据库增添新数据。
  三. 统计分析
  1.程序可对被检索出的数据进行统计分析。
  2.统计分析数据为ts1、ts2、t10、t50、t90和扭矩、最小扭矩。
  3.在趋势图中,被分析数据以曲线图、面积图、二维及三维柱状图以及极坐标图的型式形象地显示,ts1、ts2、t10、t50、t90和扭矩、最小扭矩可以单独显示,也可任意组合以不同颜色区分显示。在以曲线图形式单个显示时,会标示出该参数值、最小值和平均值。数据可以顺序排列,也可按大小排列。结合检索条件,用户可以比较直观清楚地看到数据分布情况和趋势。
  4.在统计图中,数据从最小值到值分为十二段,每段范围相等,以彩色柱状长短表示每段范围中包含数据个数的多少,并据此画出正态分布曲线。用户可据此对试验数据作出统计学方面的评价。
  5.所有图形都可被打印出来。
  四.曲线图
  在检索结果中,用户可以利用一.6条功能对某参数进行排序,再用鼠标对记录进行宏选择(为显示清楚起见每次选择记录数不应大于12个),被选中记录的扭矩曲线可以显示在同一图上进行对比。
此文章有上海发瑞仪器诚意提供,转载时请注明出处!
  http://www.shfarui.com
收藏了
2026-3-29 23:47:57|本帖共 3 字 回复
值得学习
2026-6-6 20:05:18|本帖共 4 字 回复
2026-7-8 10:57:13|本帖共 4 字 回复
