回路电阻测试仪的使用与维护
发表于:2025-12-16 08:13:24|本帖共 1,191 字 5189
       是一家专业研发生产回路电阻测试仪的厂家,本公司生产的回路电阻测试仪在行业内都,以打造的“回路电阻测试仪“高压设备供应商而努力。
    随着我国国民经济的快速发展,对电力的需求日益提高,电力工业的发展对社会的贡献也日益突出,同时电力变送、传输时的安全问题也被电力部门所重视。电力设备的回路电阻是表征导电回路的联接是否良好的重要参数,其值的大小直接影响正常工作时的载流能力和短路电流的切断能力。各类产品的回路电阻都有规定的取值范围,当超出规定取值范围时,可能是导电回路中存在接触不良。在预防性试验和交接试验中,需要准确测量电力系统中电力变压器、开关、断路器等大电流设备的回路电阻值,它们的回路电阻值主要取决于动、静触头间的回路电阻。在大电流运行时,若连接处接触不良会导致局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损。所以电网中运行的电力变压器、开关、断路器等设备的回路电阻,已成为安全运行考核、验收的重要参数。
    由于电力变压器、开关、断路器等设备的回路电阻很小,只有用很高的检测电流,才能保证一定的精度和抗干扰能力,这是由于电力变压器、开关、断路器等设备的动、静触头之间存在氧化膜,如果用较小的电流检测,氧化膜对检测结果的影响会偏大,但在大电流下检测时氧化膜就会被击穿,对检测结果影响就比较小,所以理论上,检测电流只要不超过额定电流,应该至少大于100A。
  回路电阻测试仪的工作原理
    回路电阻测试仪的设计采用了高可靠性的大功率集成电路,由直流恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成,如图1所示,是具有毫欧、微欧量程的低值电阻测量仪,操作简单,可一键测量回路电阻、导线电阻、线圈的电阻等,且测试电流能自动稳流,保证了测试数据的稳定可靠。
  回路电阻测试仪在测量时,由高频开关电源输出100A或更大的电流,施加于被测电阻的两个端钮之间,通过采样电路采集电流流过被测电阻所产生压降的模拟信号,经前置放大器放大后,由A/D转换器将模拟信号转换成数字信号,再经微处理器对数据进行滤波、运算、处理,根据串联电路电流处处相等的原理,通过欧姆定律R=U/I,由负载两端的压降U和回路中的电流I之比得出被测体的直流电阻值,如图2所示。
  由于回路电阻测试仪是在大电流的条件下工作,为了消除引线电阻、提高测量精度,采用四线制接线测量法,如图3所示。同时为了避免过热,要求电流持续时间要短,使用牢固可靠的电流接线。根据规程的要求均匀的选取检测点进行,其中须包含有显示值的起始点、中间点和接近满刻度点。
  需要注意的问题有:必须将功能开关置于调零状态时方可开机;开机后务必注意仪器前面板的正常指示灯是否亮,如果不亮则说明仪器工作不正常,应立即关机;仪器开机后,测量前应进行调零,只有调零正常,方能使用;不要接错电流端与电位端;不要在回路电阻测试仪输出电流的情况下突然关机;仪器关机后,如需再使用,应等待五分钟后再开机。
送赞 ・1
评论列表(6)
干货贴,收藏备用
2025-12-18 00:07:41|本帖共 8 字 回复
这个教程很实用
2026-1-9 01:41:33|本帖共 7 字 回复
谢谢分享,受教了
2026-1-16 13:36:25|本帖共 8 字 回复
不错
2026-3-27 16:29:40|本帖共 2 字 回复
干货满满
2026-6-5 21:14:57|本帖共 4 字 回复
2026-6-22 20:34:55|本帖共 4 字 回复
