操作恒温恒湿试验箱时应该注意哪些细节
发表于:2026-3-27 08:21:00 158
       操作恒温恒湿试验箱时应该注意哪些细节
  恒温恒湿试验箱可以地模拟低温、高温、高温高湿、低温低湿复杂的自然状环境,适用于塑胶、电子、食品、服装、车辆、金属、化学、建材等多种行业的产品可靠性检测。恒温恒湿箱由制冷系统,加热系统,控制系统,湿度系统,送风循环系统,和传感器系统等组成,上述系统分属电气和机械制冷两大方面,在操作恒温恒湿试验箱时应该注意一些细节,这样既能得到的测试结果,又能很好的保护试验箱延长试验箱的寿命。
  1、恒温恒湿试验箱在运行过程中,尽量不要打开试验箱箱门,否则会造成下面几种不良后果:
  (1)试验箱内高温湿气冲去箱外,造成不必要的烫伤
  (2)试验箱内仍然保持高温对试验箱造成损害
  (3)试验箱内的高温空气可能触发火灾警报而造成失误
  (4)试验箱运行过程中开关箱门对压缩机会造成一定的损坏,所以一般情况下好不要频繁的开关箱门.
  2、当试验箱低温运转完成时,好在温度为60℃时进行干燥处理约30分钟后再打开箱门,否则会影响后面试验时的测定时间或造成蒸发器结冰的现象;
  3、操作试验箱时一定要确保试验箱是安全的接地的,否则会产生静电感应
  4、超温保护器和电路短路器一定要定期进行检查,这是对所测试的产品及操作人员人身安全的
  5、一定要正确的安装湿球纱布,这样才能量得的相对湿度
  6、试验箱在运行过程中,切忌用手去接触检查,避免触电或被箱内风扇所伤
  7、非本机工作人员禁止对试验箱进行维修和检查,在维修检查时,除了有专职人员在场之外,还要有专业的电工及电路检修人员,防止不知情的人员进行通电合闸,造成触电危险.
  文章出处www.kx17.net.cn编辑人:金坛市亿通电子有限公司
  公司主要产品有:
  1. 大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
  2. 个人剂量报警仪,多功能核辐射仪、垃圾场气体分析仪
  3. 瓶式深水采样器、全自动深水采样器、在线式水质远程检测系统,多参数水质检测、水质分析仪、水质检测仪、土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。
    PHS-3C酸度计、、电导仪、测汞仪、消煮炉、数字恒温消解仪。
    实验室仪器和辅助设备:
    生化培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、振荡培养箱、恒温摇床培养箱、电热恒温干燥箱、冷却水循环机、霉菌培养箱、立式双层恒温摇床。
    大功率磁力搅拌器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器。
    离心机、高速离心机、 高速匀浆机、组织捣碎机、固体样品粉碎机。
    恒温水浴锅、三用恒温水箱、恒温干式器、试管加热器、低温恒温槽。
    水浴恒温振荡器、微量振荡器、脱色摇床、冷冻水浴恒温振荡器、全温振荡器、冷冻气浴振荡器、内置式超级恒温水浴、超级恒温油浴
    石英亚沸蒸馏器、双重蒸馏水器。
  隆重推出以下产品
  四合一水质检测系统、水质在线检测远程传输系统、四合一气体检测系统、有害气体在线检测远程传输系统
  江苏金坛市亿通电子有限公司
  地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
  电 话:0519-82616366 82616576 传  真:0519-82613699
  :1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540
  :www.eltong.comwww.kx17.net.cnhttp://jtsytdz.cn.alibaba.com/
马克
2026-4-2 20:47:19 回复
点赞
2026-4-29 07:58:40 回复
有用的帖子
2026-5-22 03:14:07 回复
2026-6-14 16:35:10 回复
