电磁流量计工作时接收励磁信号不到怎么办
发表于:2026-1-1 09:45:17 2150
       使用时应注意的一般事项液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液 点设于传感器下游。电磁流量计使用时传感器测量管必须充满液体。有混合时,其分布应大体均匀。液体应与地同电位,必须接地。如工艺管道用塑料等绝缘材料时,输 送液体产生摩檫静电等原因,造成液体与地间有电位差。 如何处理电磁流量计测量时接收不到信号或信号太弱等问题?如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安 装探头。确认管道中是否充满流体。 电磁流量计没有可动部件,也没有阻流件,不会引起压力损失,同时也不会引起磨损,阻塞等问题。电磁流量计是一体积流量测量仪表,在测量过程中不受被测介质的温度 、粘度、密度以及导电率的影响。电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。 仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的耦合剂安装好探头;分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到信号点,玻璃转子流量计防止因为管道内 壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意, 此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。 使用时应注意的一般事项液体应具有测量所需的电导率,并要求电导率分布大体上均匀。因此流量传感器安装要避开容易产生电导率不均匀场所,例如其上游附近加入药液,加液 点设于传感器下游。电磁流量计使用时传感器测量管必须充满液体。有混合时,其分布应大体均匀。液体应与地同电位,必须接地。如工艺管道用塑料等绝缘材料时,输 送液体产生摩檫静电等原因,造成液体与地间有电位差。 如何处理电磁流量计测量时接收不到信号或信号太弱等问题?如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安 装探头。确认管道中是否充满流体。
推荐大家看
2026-3-30 05:57:13 回复
