购物中心二级隔油提升一体化设备安装在哪里
发表于:2026-3-26 14:10:08|本帖共 1,666 字 4377
       平流隔油池油水分离设备结构简单,操作方便,油水分离效果稳定。研究表明,平流隔油池一体化隔油提升设备所能去除的小油滴直径为100~150um,其上升速度不超过0.9mm/s。斜板式隔油罐。该型隔油池隔油提升设备可分离油滴的小直径约为60微米,相对上升速度约为0.2mm/s。斜板式隔油池的含油废水停留时间一般不超过30min,即水平隔油池1/4—1/2。
  厨房油水分离器应具有自动加热功能,冬季或温度较低时自动启用电加热,凝固的油脂容易流入集油桶。油水分离器宽度:含油废水在隔油器内流速v≤0.005m/s,油水分离器长度:含油废水在隔油器内停留时间应在5分钟以上,储油高度:含油部分容积≥50升。近年来,随着我国环保力度的不断加大,上海于去年7月正式实施了垃圾分类,这一举措受到了全国的。很多其它的城市,如杭州,也将提倡甚至强迫居民进行垃圾分类。所以,干湿分离是垃圾分类的重点,干湿分离又何必呢?
  水油分离器隔油设备故障:一、发动机加速不稳定,水油分离器加速无力,高压共轨系统中高压喷油嘴需要控制喷油压力、喷油时间和喷油量,而喷油器做工较细,若水油分离器出现问题,柴油中的水份和杂质就会对喷油嘴内的柱塞偶件产生磨损,隔油设备造成喷油器卡死。喷油器的损坏会造成发动机的加速不稳定或加速无力,油脂分离器或者黑烟排放等故障,严重的会直接损坏发动机因为喷油嘴的工艺比较精巧,所以它的价格也比较高。因为上述原因,当油水分离器发生故障时,务必及时更换。
  餐饮油水分离器的环保功能:
  1、污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。
  2、自动强排除渣——自动收集污水内的残渣,并随污水强行排出,免除人工清掏。
  3、自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时,利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内,避免定期清掏,更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体,保证地下室环境空气的洁净和卫生。
  4、自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。
  饮食油水分离器类型的选择。地下埋设型。条件:有地埋空间。位置:尽量设置在排水支管的始端(污染源)。特点:不占用空间,不影响行走和运输。吊装型(普通型、防火型和异型),条件:二层及二层以上,使用,地面预留安装孔。位置:尽量安排在排水水平支管中始终(污染源)。特点:安装牢固,可承受设备自重,不影响地板质量和建筑寿命。类型:按需分为普通型、防火型和异型。
  根据作业指导书系统管道图开启相关阀门。开启油、水分离筒顶部的放气孔;给设备冲水,打开设备供水泵进口阀,启动泵,调整好泵的出口压力,用清水清洗分离桶,发现分离桶上的出气孔全是水时,关闭;如果该油品设备具有15PPM浓度监控装置,那么在清洗该设备时,15PPM浓度监控装置一般要清洗10分钟;待桶内温度加热到规定的数值,清洗和放气等工作完成后,将供泵进口阀改为供水排水阀门,调节供水排水流量和泵出口压力;将警告器打开放在分离的工作位置,在分离结束后,要注意用清水清洗分离桶和15PPM浓度监控装置;一般约30分钟。
  厨房7000人处理量油水分离器截面图一般位于厨房的下一层或地下室,与给水泵房的水平距离大于10m距离厨房排水立管的水平距离一般不超过20-25m,长距离含油排水管容易堵塞。选择设备间时,应便于运输废油和废渣,靠近楼梯、货梯等。尺寸应考虑维护和操作的维护空间。由于清油工作频繁,周边地面应受到污染,因此室外油分离设备应设在相对隐蔽的位置;室内隔油设备油水分离机应设在单独的设备室,配备水桶、冲洗水龙头和通风排气装置,换气次数不应少于15次/小时。
  金球环保生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
学习了
2026-4-17 22:25:54|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-8-2 08:23:58|本帖共 3 字 回复
