轴承知识:电流检测仪系统原理及特点
发表于:2026-3-26 14:10:03 3734
       目前我局使用的控制台电流表存在许多不安全因素和测试精度问题。影响全站场道岔的正常使用。对现场设备进行深人细致的调查研究和对测试方法的进一步研讨的基础上,研制成功了SD一1型数字电流检测仪。
  系统原理及特点如下:
  (l)本电流仪采用有源直流电流传感器,它是利用霍尔效应,采用磁补偿原理,使测试精度大幅度提高且能做到被测回路与测试回路安全空间隔离;
  (2)被测模拟量经过磁传感器采样,再经串行A/D转换,经处理器、数字滤波等,转换处理同步显示实测电流值,同时进行声光报警,可以及时准确地测得电动转辙机的电流值;
  (3)处理器同步串行外设接口,易与单片机接口,可方便寻址、单独控制、刷新,可用计算机随时校正测试数据,柴油流量计做到测量及时准确;
  (4)本测试仪能够适合各种条件的站场使用,对其主要参数进行优化选择,如工作条件、环境温度、宽电压控制,并在电流输入端加装保险,使测试仪基本适应了各种车站控制台对电流测试仪的使用要求;
  (5)为更好地服务于现场维修人员,我们还在测试仪上设计了计算机串行接口,只需简单的配合,即可实现测试记录的打印功能。本检测仪自研制成功并在多处车站安装使用以来,解决了以前电流表分辨率低、读数不准确、易发生故障的问题,给工区的检修工作带来极大的方便。由于对道岔的标调能够按《维规》标准执行,提高了安全生产效率,为安全生产打下了良好的基础。
  系统的特点:
  (l)系统的内容丰富、全面,囊括了、、铁路分局各级有关货运的全部规章,并随时可补充新的内容。该系统充分利用计算机的网络技术,使得数据的更新、添加十分便捷,保证了数据的一致性;
  (2)系统界面轻捷明快,操作简单,对于数据的检索,系统提供了2种方式,即以树状列表显示的用户浏览、输人关键字进行全文检索;
  (3)安全性能好,通过不同的访问控制权限,控制用户对资料的访问及更新,保证了数据的安全完整性,不会因为用户的误操作而导致数据的破坏;
  (4)系统具有良好的扩充性,网络扩充简单实用,性能稳定,可通过增加访问服务器及交换机端口等方法轻松扩展网络,客户端配置简单,主站维护及扩充简单,系统投资小、见效快。
2026-4-28 21:13:49 回复
收下了
2026-5-28 03:13:29 回复
支持一下
2026-6-3 04:20:13 回复
