尼康金相显微镜自动记录测量结果
发表于:2026-3-26 13:47:39 4317
       尼康金相显微镜自动记录测量结果 尼康金相显微镜从薄膜材料,塑料等,纤维,纳米微粒,乳剂,物质科学,金相,微型可以很容易地可视化,并用一个显微镜记录。一个日常和研发真正的解决方案应用程序。 尼康金相显微镜采用了新开发的电动消防水枪。除了明场和暗视野观察时,消防水枪实现了观测方法,包括落射和透射DIC的广泛,明场,暗场,推广,简单的油料和相位对比观察都是可 能的,只需选择该方法要使用电容器的立场。尼康金相显微镜与列冒口相结合,它是73毫米并与一个低压组合直径- ü直径基地U和吕- FM调频模块,高度达102毫米标本可得到满足。 尼康金相显微镜随透射照明,zui大试件高度对冷凝器焦距取决于使用,用户可以选择各种各样的阶段根据自己的需要,低压为偏振光显微镜SRP的精细旋转舞台。明确,像差的图像是标准的。尼康金相显微镜分辨率,对比度zui高水平,以及传输和更长的工作距离,明确,像差的图像是标准的。尼康金相显微镜摄像头控制,采用中文界面,图像实时采集、存储与显示,具有图像 记忆功能,支持所有现有的TWAIN设备。 尼康金相显微镜支持所有的图象采集模式,通过高度优化的异步控制达到实时采集的效果,多种测量工具,包括任意长度直线,曲线,圆,任意形状闭合区域的面积,图像处理工具箱功能 ,可直接将注释添加到图像上。尼康金相显微镜自动记录测量结果、彩色图文报表输出功能,报告编辑器,根据检测结果可自动生成检测报告,报告格式可由用户灵活修改,标尺功能,根据放大倍率和用户自定义的标尺长度,系统会自动换算并烧制在当前图像上。
