电子试验机如何解决传感器位移的问题以及该设备的维护保养有哪些呢?
发表于:2026-3-26 13:38:12|本帖共 955 字 1594
       电子试验机是一种常用的材料试验机,配套不同的夹具可以对不同的材料进行不同的性能试验,是非常的重要的质量检测仪器。任何一台设备在使用过程中可能由于各种原因产生一些故障,在这里我们简单介绍一下电子试验机如何解决传感器位移的问题以及该设备的维护保养,一起来看看吧!
  一、电子试验机如何解决传感器位移的问题
  1、检查试验机位移传感器
  因为电子试验机系统为一闭环系统,判断系统中哪一部分出现了故障,先要断开系统中的回路,使系统成为一开环系统.如判断传感器信号时候正常,须断开位移传感器的反馈信号,使系统成为开环.这时,从工作站发出一个控制作动器移动信号,然后测量传感器反馈值,重复几次后,当测量到传感器的反馈数据为一个线性变化的直线,判定传感器正常。
  2、检查电子试验机放大器单元
  排除了位移传感器的故障后,再检查放大器单元是不是正常.先断开放大器单元的输出信号.拆除输出接线,再通过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出情况,重复几次后,测量到的放大器单元的输出信号成线性变化趋势,以判定放大器单元正常。
  3、检查电子试验机系统设置
  在工作站中的显示发现作动器的行程只有±10mm,正常情况下应为±50mm,认为系统设定出现问题,需重新设定系统.重新设定作动器的行程为±50mm之后,在工作站的显示板上的显示值仍不正确,故认为只有重新标定位移系统,才能解决此故障。
  二、电子试验机日常维护保养事项
  1、不做试验的情况下,关闭电源,拔掉电源线。
  2、电子试验机电脑不可以上网,以免中毒丢失数据。
  3、与电子试验机操作无关人员不允许操作试验机,以免损坏试验机。
  4、每天保持电子试验机的清洁卫生。
  5、每3~6个月定期维护一次,给两边的丝杠加上黄油,将试验机空载上下走动几次,保持丝杆上下的润滑。
  在正常情况下,电子试验机突然损坏的情况是很少的,大部分故障都是由于零部件轻微磨损的逐渐发展而形成的;如果能在零部件磨损或劣化的早期就发现故障征兆并加以清除,就可以防止劣化的发展和故障的发生,而设备检查就是早期发现征兆能事先察觉隐患的一种极为有效的手段。以上就是本公司技术人员针对电子试验机如何解决传感器位移的问题以及该设备的维护保养的全部介绍,希望对大家有所帮助。
收下了
2026-5-22 05:33:19|本帖共 3 字 回复
