详谈缠绕膜的几大好处体现?
发表于:2026-3-26 12:51:01 1850
       缠绕膜,又叫拉伸缠绕膜,是以PE为主要原材的一种薄膜包装材料,可以手动拉膜,亦可配合全自动缠绕机使用。以下是宏展包装根据客户的使用情况总结的缠绕膜包装的四大好处:
  1.节约包装成本:利用缠绕膜对产品进行包装,可以有效降低使用成本,采用缠绕膜只有原本箱包装的15%左右,热收缩膜的35%左右,纸箱包装的50%左右。同时可以降低工人劳动强度,提高包装效率以及包装档次。
  2.保护性能好:缠绕膜在产品周围形成一个很轻的、保护性外表,从而达到防尘、防油、防潮、防水、防盗的目的。其较重要的是缠绕膜包装使包装物品均匀受力,避免受力不均对物品造成损伤,这是传统包装方式(捆扎带、打包带、胶带等包装)的。固定性好
  4.包装美观:借助缠绕膜拉伸后的回缩力将产品进行缠绕包装,形成一个紧凑的、不占空间的单元整体,使产品各托盘紧密地包裹在一起,可以使硬质产品紧贴,使软质产品紧缩,尤其是在纸业以及纺织业中有独特的包装效果。
  东莞市宏展包装制品有限公司,是专业生产缠绕膜的厂家,采用全新进口原料。符合国家环保检测标准,生产出的拉伸膜透明度高,拉伸力强。如果您需要拉伸膜。就联系我们吧:138 。
