防潮箱的除湿器,乃改良除湿器的结构
发表于:2026-3-26 11:43:31 282
       排水结构包括安装在机箱前面并具有空气排出口的前面板,机箱内设有排水口的聚水板上设置热交换器、电机驱动的风扇,聚水板下的底盘前部设置的压缩机,聚水板下的底盘后部设置积聚冷凝水并可移动的水箱;其聚水板上的排水口上设置一端引入聚水板下水箱的倒虹吸管。在取出水箱清理水箱内冷凝水时,不会使冷凝水继续流到除湿器的底盘上,因此不必随时揩去底盘上的积水,更能避免除湿器部件的锈蚀。
  防潮箱的除湿器,乃改良除湿器的结构,使之具有除湿精确、组装简易的实用功效;主要是:由一前壳体、一后壳体、一网孔盒及网孔盖、两通气控制片、一拉力弹簧、一伸缩记忆金属线所构成,前壳体设有具陶磁加热器的凸壳体、上下具有前挡片及前通气孔,后壳体亦设有上下的后挡片及后通气孔,并上下组装具有前、后门片的通气控制片,网孔盒内装置可还原防潮剂,通过拉力弹簧、伸缩记忆金属线、陶磁加热器的设定动作,而使通气控制片的前、后门片,依设定开、闭前后通气孔,达到准确控制吸除箱体内湿气、排除湿气的功效。
  除湿机尽可能地把电器放在通风的位置,有待机状态的电器如彩电等,应尽量使其通电处于待机状态,其内部零件就会散发热量,驱散机体内的潮气,防爆除湿机,防止 一旦出现晴好天气,一定要注意家中被褥和枕头多晾晒,保持衣物干燥。根据居住情况以及除湿机的除湿能力来选择,就是据除我们要求除湿的区域面积、层高、现在湿度、空气流通程度,客厅、卧室、书房,大概常用的使用面积有多大就应该选择湿机的适用面积以及除湿量来决定选择除湿机。
