「钢卷电动平车」钢卷专用电动平车轨道平车
发表于:2026-4-22 13:53:56|本帖共 1,288 字 4859
       钢卷电动平车是一种适应于运输钢卷、铝卷、铁卷等一系列的卷装型材的输送设备。
  此种电动平车也被称作轨道平车,这种电动平车是一种特殊的好平车,在平车台面上方加装一个U型装置,能够防止钢卷、铝卷等一些卷装型材的滚动,保证了运输过程中安全,让用户放心。
  钢卷电动平车的驱动与其他电动平车供电方式都允许选择,例如蓄电池供电、低压轨道供电、拖缆等供电方式,同时其电机驱动采用变频器,防止启动瞬间电流过大导致速度瞬间提高所导致的卷装型材的滚动。同时也保证了电机的使用寿命。
  电缆卷筒轨道平车机械外力驱动式电缆卷筒,外力式电缆卷筒(链条传动型)由电缆卷盘、永磁耦合器、(放缆磁滞器)、滑环集电箱、离合传动链轮、链条和安装支架组成。选择移动设备传动系统中的行走轮轴为动力输出,经链条将动力传至永磁耦合器,由永磁耦合器不断差速打滑后,驱动卷盘同步收卷电缆。
  操作系统为低压36V电源控制,由于机构简单,成本较低,是车间过跨较常见的轨道平车,对于运行距离超过50米,需要增加排线器来辅助卷线,较大运行距离可满足200米。该系列平车机构比较简单、成本较低,是车间较为常见的过跨轨道车,在运行距离超过50m时,需要增加排线器来辅助卷线,较大运行距离可满足200m,操作系统为低压36V电源控制。通过电缆线使用平车上卷线装置的收放电缆实现对平车供电,电缆线连接交流380v的电源,卷线装置放置在电动平车的下方,电缆线直接把电源引入交流控制系统,控制电机的转动、停止、前进和后退等,进而控制平车的运转。
    轨道平车型号KPJ-40T备注额定载重量(t)40
  台面尺寸(mm)5000*2500*650车架部分全部为钢板焊接而成,梁式结构轮距(mm)3800轨内侧距(mm)1435
  车轮直径(mm)Ф500轴承为洛阳轴承厂车轮数量4离地间隙(mm)50
  运行速度(m/min)0-20减速机采用硬齿面减速机续航里程(Km)5.5运行长度50
  较大轮压(KN)142.8参考重量7.3交货期(天)30荐用道轨型号P43
  非标定制:1、载重量、台面尺寸2、平车部件均可由客户指定。
    操作规程
  1、工作人员在进入车间前必须穿戴好一切劳保用品和防护用品,否则不允许进入生产车间。
  2、使用电动平车前必须检查车辆外部是否完好,传动机构及其润滑状况是否正常,清除轨道两旁以及中间堆存的生产废料或大型障碍物,以及可能影响电动平车正常使用的物品,启动工作前应发出使用信号。
  3、电动平车运行过程中,避免急启动急停车,防止由于惯性承载物品滑落发生危险,出现安全事故。
  4、运行时,须两人同时作业,一人操作电动平车,另一人注意车上所承载物品及周围情况,并且要提醒过往工作人员注意安全,发现情况及时通知操作者,采取相应措施,防止发生伤害他人或自身事故。
  综上所述,上面就是机电小编为大家整理出关于钢卷专用电动平车轨道平车全部内容了,未来在工厂车间等需要搬运运输的地方,将会有更大的用武之地。新乡市机电有限公司是专业供应各种规格的电动平板车,专业可靠,性价比更高。在此热烈欢迎各行各业需要电动平板车产品的朋友,前来莅临参观指导,未来合作。
  您可能还对以下文章感兴趣:
顶一下
2026-6-15 12:33:51|本帖共 3 字 回复
2026-6-22 08:58:17|本帖共 4 字 回复
抢占先机,掌握最新消息
2026-10-17 18:00:40|本帖共 11 字 回复
