无纺土工布拉力试验机作用和维护保养的七大步骤
发表于:2026-3-6 13:33:27|本帖共 504 字 4891
       无纺土工布拉力试验机作用: 自动清零:试验开始后,测量系统自动调零;自动换档:根据负荷大小自动切换到适当的量程,以确保测量数据的准确度;自动标定:系统可自动实现示值准确度的标定;自动存盘:试验数据和试验条件自动存盘,杜绝因忘记存盘而引起的数据丢失;自动保存:试验结束,试验数据和曲线自动保存;批量试验:对相同参数的试样,一次设定后可顺次完成一批试验;显示方式:数据与曲线随试验过程动态显示;曲线遍历:试验完成后,可对曲线进行再分析,用鼠标找出试验曲线上各点对应的数据; 无纺 土工布拉力试验机维护保养得七大步骤:1、试验机在试验之前,必须保证系统提前预热20分钟以上,从而使温度影响降低到zui小。2、缓冲器用油应保持清洁,油面高度不足筒深三分之二时,应立即换掉。3、拉力试验机开机前,检查摩擦活动部位是否应加注润滑油。4、在加持试片前,必须将制动手柄卡住,加好试片后放开。5、测力计主轴承不允许加油。变速箱内摩擦轮表面不得加油或溅有油渍,摩擦面应清洁干净,不得将摆臂上的斜面块猛烈冲击。6、试验完毕,切断电源后,再给拉力试验机作表面清洁处理,及时进行防护,以防表面生锈。7、平均每月对拉力试验机进行2到3次维护。
值得学习
2026-4-11 10:12:58|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 19:45:06|本帖共 4 字 回复
