草莓加工成草莓酱的方法
发表于:2026-3-26 11:05:04 1139
       1.原料选择 应选用含果胶及果酸量高、香味浓的品种,如“鸡心”等品种。成熟度八至九成为好,新鲜,风味正常,果面呈红色或浅红色。剔除果面呈深褐色、有酒味或其他异味、腐烂的果实。也可用制作清水草莓罐头的余料做酱。 2.清洗 用清水浸泡、冲洗,以洗去果实表面的泥沙等污物。也可用漂白粉溶液浸泡、清洗。 3.挑选 拣去杂物和不合格的果实,去除草萄果的蒂、果梗。 4.配料 高糖草莓酱的配方是:草莓100千克,砂糖120千克、柠檬酸300克,山梨酸75克。低糖草莓酱的配方:草莓100千克,砂糖70千克,柠檬酸800克,山梨酸适量。柠檬酸的用量还可根据草莓的含酸量进行适当的调整。砂糖使用前配成75%的糖液。柠檬酸和山梨酸在使用前用少量水溶解。 5.热烫 将配好的75%糖液的一半装入夹层锅中,煮沸后加入草莓,继续加热,使草莓充分软化,注意经常搅拌。 6,浓缩 向可倾式夹层锅中加入其余的糖液以及柠檬酸溶液和山梨酸溶液。继续加热,直至可溶性固形物含量达66.5%-67%时,即可停汽出锅。注意不断搅拌,山梨酸在临近浓缩结束时加入为好。搅拌时要顺同一个方向进行。
  可倾式夹层锅产品展示
  7.装罐 应尽快进行,要求每锅酱在20分钟内装完。一般将果酱装入已消毒过的454克玻璃罐中。 8.密封 趁热旋紧罐盖,此时酱温约为70℃。 9.杀菌 在沸水中将果酱罐煮10分钟。 10.冷却 分段冷却,以防玻璃罐爆碎。 11.擦罐 擦去罐外水分,以防罐盖受腐蚀,罐被污染。 12.成品 贴标,检验,出库。 13.质量要求 成品草莓酱应呈紫红色或褐红色,有光泽,颜色均匀一致,有本品应具有的风味,而无焦糊等异味。酸甜适口,酱体呈浓稠状并保持部分果块。没有糖的结晶存在,无果梗及尊片等杂物存在。总糖含量不低于57%(以转化糖计),可溶性固形物不低于65%(按折光计)。
  本站热门产品标签:不锈钢容器,夹层锅,胶体磨,发酵罐
