被誉为亚洲z*大天然气集输站、能源通道s
发表于:2026-2-20 14:40:42|本帖共 931 字 4712
       【励盛-合康实业旗下品牌:空压机服务商】西部管道 s*站风采 西部管道霍尔果斯压气s*站和阿拉山口原油s*站是西气东输二线、西气东输三线、中哈原油管道国内段阿独线的“龙头站”,更是与哈萨克斯坦接壤的“中国能源通道站”。 这两个站由于特殊的地理位置和战略地位,是中国石油对外展示形象和对内履行三大责任的“窗口”,更是新疆实现跨越式发展的“动力源”。 霍尔果斯压气s*站是我国s*条引进中亚天然气的管道,西气东输二线、三线共同的“龙头站”和全线运行的“心脏”和“动力舱”。 霍尔果斯压气s*站主要功能是接收来自毗邻中亚管道计量站的天然气,经过计量和过滤分离后增压输送至下游管道。这个站同时接收来自伊犁地区的煤制气,以混合输送方式向下游输送。站内安装有8台两种型号的进口大型压缩机组,堪称目前亚洲之z*。 位于阿拉山口口岸的阿拉山口原油s*站是我国s*条国际化原油管道——中哈原油管道国内段阿—独线的“龙头站”。这个站主要功能是接收经过在毗邻哈方计量末站商业贸易交接后的上游管道来油,以开式旁接外输的方式加压后,通过独山子—乌鲁木齐—鄯善—兰州—四川彭州原油管道,为下游多个大型石油石化企业提供资源保障。 携手共进 助力西部 2017年3月21日,由中石油管道联合有限公司西部分公司组织(以下简称西部管道),在全国学府上海交通大学机动学院进行了由西部管道,上海交通大学机动学院和雷勃动力传动有限公司三方参与的就西气东输二线霍尔果斯压气s*站GE燃机的扭矩检测系统联轴器改造项目进行了技术方案的讨论,会中就工程设计,现场安装,服务等一些列问题交流意见,达成共识。 2017年5月,PTS旗下品牌KopFlex扭矩监测联轴器(Powerlign System)成功中标西部管道此压气站GE燃机的扭矩检测系统联轴器改造项目,双方在玛纳斯作业区结合同类机组运行状况进行了深入讨论。 KopFlex扭矩监测联轴器(Powerlign System)可实时监测燃机机组运行时的功率、转速、温度和扭矩,通过对机组实时运行的量化数据的分析,可有效计算机组运行实际效率,通过有效对应方法,查找问题,解决问题,保持机组长期高效运行,节约能源。同时也可应用在z*终用户确定大修时间,新机组效率验证,新机组设计等环节。
2026-6-22 21:00:40|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-7-24 05:06:53|本帖共 4 字 回复
