我们如何鉴定一个高效空气过滤器好坏
发表于:2026-5-7 14:57:00|本帖共 729 字 4605
       我们如何鉴定一个高效空气过滤器好坏 一般高效空气过滤器属于空气净化的末端,决定着净化空气的最终质量。我们如何防止一些虚标等级的空气过滤器产品!下面我们就给大家介绍下高效空气过滤器的检测方法! 高效过滤器一般分为2个种类一是无隔板高效过滤器。一种是有隔板高效过滤器,过滤级别从H10-H14 更高级别的是U15-U17。滤料有铝隔板、纸隔板、玻纤滤纸,边框有铝框,木框,镀锌铁皮框等等,不同滤料和不同边框将会影响高效过滤器的整体价格。由于高效过滤器滤芯都是比较脆弱。使用场合很重要。所以每一台高效过滤器 产品都需要经过透过率的方法监测的!但是这种监测方法只是针对空气过滤器的破坏性监测。一般高效空气过滤器的过滤对象是微米级单位,监测易于穿透的微小粒子才能使检测结果具有实际意义。 具体的检测原理是:在上风向发生PAO气溶胶作为尘源,在下风侧用光度计进行采样。 这样我们就可以得知气溶胶的相对浓度。这个数据代表的是高效空气过滤器的穿透率。而高效过滤器穿透率和高效过滤器效率的公式:高效过滤器穿透率=(1-高效过滤器效率)X99%。 注释:光度计是采用散射原理由光电效应和线性放大转换为电量并由微安显示。光度计是采用含尘气体的散射原理来被测试的! 上述我说的高效够滤器PAO检漏检测方法对我们十分重要。但是目前现在还存在一定的弊端,比如检漏的过程中高浓度的PAO颗粒被截留在高效过滤上,多次测试会导致过滤器的堵塞,影响程度有多大呢!还有一点就是耐高温过滤器的过滤中,当实际使用中温度超过350℃,停留在高效过滤器上的PAO颗粒会变小分子,这样对洁净厂房的净化级别是不是会产生比较大的影响。 如果需要询问更加详细的咨询欢迎随时来电:或者登陆www.klnkln.com获得你们的疑问!
评论列表(8)
感谢科普
2026-5-14 14:15:46|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-5-31 01:16:52|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-21 10:21:11|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 03:32:34|本帖共 4 字 回复
马克
2026-7-30 12:43:12|本帖共 2 字 回复
保存处理逻辑,灵活套用各类场景。
2026-8-20 01:15:23|本帖共 16 字 回复
有没有哪位大佬已经落地了这个方案?求经验。
2026-8-29 21:53:05|本帖共 21 字 回复
作者一定是深耕这个领域多年的专家。
2026-9-29 14:13:03|本帖共 17 字 回复
