Fluke红外热像仪为电厂行业保驾护航
发表于:2026-3-26 10:52:19|本帖共 1,387 字 1804
       Fluke红外热像仪为电厂行业保驾护航 发电设备的完好运行是电力企业生产技术的关键所在,也是生产安全的基本条件。企业生产维护人员如何应对发电安全,消除设备顽症,如何保障发动机、汽轮机、锅炉、运输管道等重要设备正常运行? 由于电力生产系统工作状态与温度变化有很大关系,利用红外热像仪,生产人员能够准确方便地发现和测量生产设备温度变化,对于消除生产设备的安全隐患、保障生产系统平稳高效的发展有着至关重要的作用。 在一个电厂中,热像仪主要分为电气设备检测和生产设备检测。 Fluke红外热像仪为电厂行业保驾护航-电气设备的应用 1、 变压器冷却循环及接头的检测和诊断 通过红外热像仪,可以轻松变压器箱体温度是否正常,散热是否正常。利用IR-Fusion®红外-可见光融合技术,可以找到温度异常位置,形成直观文档。
变压器箱体散热状态检测和油枕液位线的检测
变压器套管的接头温度异常 建议针对此类目标,优先选择Fluke Ti400/Fluke Ti300/Fluke Ti200,以及Fluke Ti32/Fluke Ti29/Fluke Ti27等系列产品,因为此类目标拍摄距离较远,目标较小。越小的IFOV(空间分辨率),在同样的检测距离下,可以检测较小尺寸的目标。而Fluke Ti400/Fluke Ti300/Fluke Ti200,以及Fluke Ti32/Fluke Ti29/Fluke Ti27在相同的像素条件下,拥有较小的IFOV,所以在同样的检测距离下可以得到更小,更清晰的目标设备。例如理论上,针对5cm*5cm(大约一个高压线缆的尺寸)目标,Fluke Ti32可以在40m距离下进行测试。 2、 电气接头的检测和诊断 在变配电系统中,有大量触头、开关、套管夹等,常常由于接触不佳、腐蚀或内部异常等各种原因,出现异常过热点,严重影响安全供电。
Fluke IR-Fusion®技术可以根据可见光和红外之间的对应关系,快速定位刀闸的故障点,提高效率,直观可靠,而且还可存档。 3、 过载、三相不平衡的检测与诊断 电能质量的好坏直接影响到生产及生活的正常秩序,过载/三相不平衡会使电网电能质量下降,严重时会造成设备损坏和电网事故。
Fluke红外热像仪具备更高的热灵敏度,可以检测出更小的温度差异,利于得到更多的温度细节,避免问题的发生。 Fluke红外热像仪为电厂行业保驾护航-生产设备检测 1、电机/泵类设备的检测
电机/泵类的外壳温度异常检测 电机轴承检测 利用Fluke红外热像仪提供的可见光,记录红外热图的同时,还可以记录可见光,对比更清晰,记录更详细,更直观。 2、管道/储运设备检测 对管道进行温度检测一般有以下应用: A 管道堵塞 B 管道内壁受磨损或是腐蚀导致减薄 C 管道由于局部温度波动较大导致材料热疲劳造成裂纹、泄漏 D 管道保温脱落
管道保温层损坏,导致温度异常 3、储罐液位检测 储罐虽然有液位计对液位进行控制,但液位计的失灵会导致空罐和满罐,使生产突然中断或造成储罐溢出事故,造成巨大损失;红外热像仪可以直接在外表面拍摄出液位线,帮助设备维护人员及时发现有故障的液位计,或者对存储容量有明显偏差的罐体进行深入检测,避免潜在的危险。
除此以外,更好的热体工程学设计,不仅坚固耐用,例如防跌落达2m,而且操作非常方便,所以适应检测人员可以在长时间,在管道维护等恶劣的现场操作工况,提供效率,减少疲劳感。
2026-5-23 06:28:30|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 08:03:26|本帖共 4 字 回复
支持原创分享。
2026-9-8 01:23:28|本帖共 7 字 回复
感谢分享!好文!
2026-9-30 21:20:57|本帖共 8 字 回复
