微机继电保护装置现场检验有哪些项目
发表于:2026-3-26 10:09:22 2202
       微机继电保护装置现场检修的项目有:
  (1)测量绝缘。
  (2)检验逆变电源。
  (3)检验固化的程序是否正确。
  (4)检验数据采集系统的精度和平衡度。
  (5)检验开关量输入和输出回路。
  (6)检验定值清单。
  (7)整组检验。
  (8)用一次电流及工作电压检验。
  根据系统各母线处的、最小阻抗,核对微机继电保护装置的线性度能否满足系统的要求。特别应注意微机继电保护装置中电流变换器二次电阻、电流比例系数与微机继电保护装置线性度之间的关系。
  检验所有仪器、仪表应由检验人员专人管理,特别应注意防潮、防震。仪器、仪表保证误差在规定范围内。使用前应熟悉其性能和操作方法,使用高级精密仪器一般应有人监护。
非常感谢
2026-4-17 14:46:02 回复
2026-5-13 15:24:24 回复
