造纸污水处理设备在市场上占得一席之地
发表于:2026-3-26 09:16:46 4628
       造纸污水处理设备采用絮凝工艺可以有效去除污水中的胶体杂 质、悬浮物和色度。影响造纸污水处理设备絮凝处理效果的因 素有很多,造成絮凝效果不佳的原因主要有以下几个: 1、絮凝剂型号选择错误,阳离子聚丙烯酰胺作为污水絮凝时 适合高毒性、含有机物的污水絮凝处理和有机污泥脱水工艺。 阴离子PAM絮凝剂则适合悬浮颗粒大、浊度高、带有阳电荷污 水絮凝处理,非离子聚丙烯酰胺由于不带离子型官能团分子侧 链上酰氨基的活性,在酸性水质中可体现出强大的絮凝功能。 2、絮凝剂溶解时的比例,阴离子PAM絮凝剂和非离子聚丙烯 酰胺的溶解比例为千分之一,阳离子聚丙烯酰胺的溶解比 例大约为千分之二。 3、溶解水温,PAM絮凝剂为白色结晶颗粒,使用时需要用洁净的自来水溶解,一般溶解时间为60分钟,但秋冬季节溶解时间会有所增长一般在2小时左右,若提高溶解水温可缩短溶解时间,一般温度控制在约60℃以下,建议在40-50℃左右。 4、用量,用量一般是根据水质不同用量也会有所不同,在污 水中用量少达不到絮凝效果,用量多则会出现液体粘稠的情况 发生,一般在上机使用前建议先做烧杯絮凝实验为准。 所以要保证造纸污水处理设备的絮凝处理效果,我们需要根据污水性质正确的选择絮凝剂的型号,正确的溶解比例、用量和溶解时间就能达到较好的絮凝效果。
2026-3-29 23:49:08 回复
